T-GeopLan6: Дистрибутивы программы, обновления, исправление
Тема в разделе "Программа T-GeoPlan6", создана пользователем landsurveyor, 16 мар 2009.
  1. landsurveyor
    landsurveyor Администратор. Команда форума
  2. korom
    korom Форумчанин
    web видит вирус, это вирус?
  3. landsurveyor
    Нет, это не вирус. Какой именно файл имеете ввиду?
  4. korom
    korom Форумчанин
    Сейчас не скажу, здесь у меня каспер, в файле .com или comport
  5. злой инженер
    злой инженер Форумчанин
    файл comport.exe это слегка доработанная библиотека от DomIS Internet Solution http://www.domis.de, используется для альтернативного способа передачи файлов с тахеометра Sokkia по com-порту. Может быть безболезненно удален, если есть опасения
  6. злой инженер
    Добавлено: построение прямоугольника и паралеллограмма, построение по номерам пикетов (пожелания toshiba, Верещагина).
    Для построения прямоугольника по трем пикетам потребуется сначала создать по пикетам треугольник, затем, выделив его, навести курсор на сегмент, который планируется оставить на месте, правой клавишей- контекстное меню- построить прямоугольник.
    Для построения паралеллограмма - навести на узел, контекстное меню- построить паралеллограмм.
    Для построения по пикетам нажать кнопку "создание объектов по координатам" (справа от кнопки создания площадных) - выпадет контекстное меню- выбрать "создание объектов по номерам пикетов". В появившемся окне вручную набивать номера (разделять - через enter, столбиком).
    (файл в архиве - только исполняемый файл, для добавления в сущ.каталог)
  7. злой инженер
    Добавлено: пересечение 2-х линий, прямая угловая засечка:
    щелкаем "геометрические построения", щелкаем "2 исходных линии", выбираем начальную и конечную точку для каждой из линий, пользуемся двумя новыми функциями
  8. toshiba
    toshiba Форумчанин
    Огромное спасибо
    Будем пробовать....
  9. Ребята, подскажите почему у меня после скачивания последних обновлений сразу выдается ошибка при нажатии на любую кнопку и невозможно закрыть программу пока не выключишь компьютер.
    Может я не так что нибудь устанавливаю. А у вас все нормально? Ведь многие скачали обновление. Так хочется попробовать новые возможности. А программа очень хорошая и простая в обращении. Спасибо создателю за его ум и бескорыстие!!! Я пользуюсь ей с успехом.
    Подскажите, пожалуйста как у вас дела и как установить правильно. Спасибо.
  10. Rover
    Rover Форумчанин
    Здравствуйте!
    А какого рода ошибка? Скриншот сделать сможете?
  11. Скриншот сделать не получается все тормозит. А вот отчет об ошибке в папке пользователи высылаю. Может поможете.
  12. злой инженер
    если вы скачали exe-файл обновлений, и запустили его не из существующего каталога геоплана, будет именно так. Выложенные файлы предназначены для замены экзешника в дистрибутиве геоплана. Полный дистрибутив находится в архиве форума. Если проблема не в этом, то для того, чтобы разобраться, боюсь придется выкладывать весь каталог, из которого запускался экзешник.
    p.s. alt+ctrl+del и выкинуть программу из памяти не получалось?
  13. злой инженер
    Новое:
    в геометрических построениях-
    1) Створ-перпендикуляр, (предложение Верещагина), вероятно похоже на Credo-топоплан
    2) Режим Orto - (предложение Dverovoz) - вероятно похоже на Autocad
    В режиме Орто при нажатии клавиши Enter можно ввести конкретную длину линии
    3) в построении линий и полигонов - при нажатии клавиши Shift используется Orto режим, при нажатии Shift+Enter - в орто режиме ввод длины линии.
  14. злой инженер
    К предыдущему сообщению:
    ----------------------------ВНИМАНИЕ! ------------------------------------------------------
    ВЫЛОЖЕННЫЕ ФАЙЛЫ С ПРИВЕДЕННЫМ ВЫШЕ КОММЕНТАРИЕМ ЯВЛЯЮТСЯ
    ОБНОВЛЕНИЯМИ И ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ДОБАВЛЕНИЯ В СУЩЕСТВУЮЩИЙ
    ДИСТРИБУТИВ (КАТАЛОГ) ПРОГРАММЫ. САМИ ПО СЕБЕ ОНИ РАБОТАТЬ НЕ БУДУТ.
    полный дистрибутив размещен в архиве форума.
  15. Как только пришел МАЭСТРО все встало на свои места. Спасибо огромное, все получилось. Видимо не зря всегда вызывают автора в сложных ситуациях. ЕЩЕ РАЗ ОГРОМНОЕ СПАСИБО самый добрый, злой инженер!!!!!
  16. Верещагин
    Игорь, Вам респект. Восхищен Вашей оперативностью и вниманием к пожеланиям пользователей.
  17. злой инженер
    Обновление 6.03.07.09
    Новое:
    1.построение горизонталей по массиву пикетов (триангуляция), тестовая версия.
    (Благодарности Яшину Александру - автору библиотеки триангуляции
    Stout - за ссылку на данную библиотеку)
    2. Пропорциональная длина малых штрихов в откосах (1\3 больших при ширине более 3см - как в книжке усл.зн.)
    Установка:
    после распаковки экзешник создаст папку "Обновление Геоплан6 - 03.07.09"
    из нее файлы
    api.dll
    capsule_dll.dll
    triangle.dll
    triangle.exe
    geoplan.exe
    - переписать в существующий дистрибутив geoplan6;
    из папки "пропорциональная штриховка откосов"
    файлы
    "ОТК-К021;М;С.wri"
    "ОТК-К031;М;С.wri"
    (условные знаки откосов укрепленного и неукрепленного)
    - переписать в каталог геоплан6 в подпапке "условные знаки\500\площадные\
    файл
    тест откосов.500 - пример откосов
    построение горизонталей:
    меню "План"-"Построение горизонталей"
  18. злой инженер
    обновление exe-файла до версии 6.5.11.09
    добавлено:
    -экспорт в автокад по слоям / листам+слоям
    -чтение файла данных формата n,x,y,z,h
    -клавиша escape в режиме создания линии/полигона удаляет последний созданный узел
    -вызов экранной клавиатуры средней клавишей мыши
    -построение профилей для исполнительной (пока в разработке)
    • Geoplan6.tar.gz
      1,3 МБ
  19. За это, отдельное большое прибольшое спасибо!!!!!
  20. злой инженер
    Обновление до вер. 6.24.02.10
    Добавлено:
    -скрытие сегмента для линейных объектов
    -сдвиг вида, используя клавишу "пробел" (кроме режима с выделенным объектом, в этом случае- пробел это перебор выделения среди найденных объектов)
    -исправлена одна из ошибок при перемещении вида
    -добавлена реализация "бубликов"- дырок в площадных объектах (выделяем площадной объект, на панели инстр.щелкаем клавишу создание площадного объекта, создаем отверстие на выделенном площадном объекте, щелкаем правой клавишей.
    -добавлено показ имени файла растра под курсором мыши в статус-строке (кроме режима привязки к точкам, в этом режиме отображается состояние привязки)
    -добавлено построение "бочки"- "прямоугольника" с двумя выпуклыми сторонами (в геометрических простроениях кнопка "квадрат,прямоугольник"-включить галочку "бочка". Крайне удобно, если у вас пром.территория с кучей цистерн
    //ВНИМАНИЕ! в размещенной 24.02.10 версии есть ошибка (скомпилировано с ошибкой файла ресурсов, исчезли все встроенные курсоры). теперь выложен исправленный файл.Всем, кто скачивал до 13:00 25.02.10 рекомендуется заменить
    -добавлено блокировка создания одинаковых узлов (нескольких узлов, расположенных подряд, имеющих одинаковые координаты) при создании объектов
