Сырые данные Spectra SP 80
Тема в разделе "Spectra Precision", создана пользователем Din2015, 14 апр 2015.
  1. Din2015
    14 апр 2015
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста в чем можно посчитать сырые данные. Когда снимаешь в статике, приемник выдает файлы цифрового формата (6G0043.095) и текстовый файл формата *.log, какими программами можно их обсчитать или конвертировать в Rinex.
  2. vasisdas
    19 ноя 2012
    Здравствуйте, Din2015. Обработать можно, например, в SPSO (начиная с версии 2.96 добавили тип приемника SP80), также в TBC (нужно только обновить файлы Antenna.INI и Receiver.INI, если у вас старая версия ПО). Например, в версии 2.70 все работает. Log-файлы в обработке не участвуют. Это своего рода примечания с информацией о том, в каких режимах съемки мы работали, наши текущие настройки приемника, ошибки, которые возникали в процессе съемки и т.д. В личку могу скинуть Rinex converter для файлов сырых данных SP80 (здесь не загружается из-за лимита до 20Мб).
    Din2015 нравится это.
  3. Din2015
    14 апр 2015
    Здравствуйте, спасибо за ответ, мой адрес i.doldin@mail.ru заранее спасибо
  4. Sanych1982
    9 янв 2014
    Конвертер можно скачать здесь
  5. Din2015
    14 апр 2015
    Sanych1982 спасибо за ссылку, скачал все работает
  6. Sanych1982
    9 янв 2014
    Да не за что...
  7. Anton____
    27 мар 2012
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста почему не считает базовые линии в SPSO 3.3, ровер-SP 80 база-Trimble Net R9. Перевод в rinex результата не дает. Считается только если при обработке отключить спутники GLONASS!
    • Файлы.rar
      2,1 МБ
  8. Anton____
    27 мар 2012
    И можно ли обработать RTK в офисе
    При работе в RTK устанавливаем постобработку с интервалом записи 1с, полученный файл импортируем в SPSO, ну а дальше что то не получается.::blink.gif::
    • RTK.rar
      2,3 МБ
  9. Sanych1982
    9 янв 2014
    То что в архиве Файлы.rar SPSO 3.61 считает и с ГЛОНАСС... файлов с Net R9 там нет, все файлы с SP80.
    ...попробуйте установить последний Configuration Update, он во вложении
    --- Сообщения объединены, 27 янв 2016, Оригинальное время сообщения: 27 янв 2016 ---
    ::blink.gif::Судя по всему, что такое RTK и с чем его едят, Вы не представляете, в принципе, что весьма странно::blink.gif:: - т.к. при покупке SP80 Вам наверняка должны были об этом рассказать, показать и дать попробовать...
    почитайте о принципе работы для начала, например, тут
    Anton____ и Андрей_Гео нравится это.
  10. Anton____
    27 мар 2012
    Извиняюсь, вот другие
    тоже самое, только при отключении GLONASS!
    Спасибо за ссылку. Что такое RTK
    --- Сообщения объединены, 28 янв 2016, Оригинальное время сообщения: 28 янв 2016 ---
    Спасибо за ссылку ::biggrin24.gif:: . Немного представляю, а вот для чего роверу писать данные для постобработки в RTK, пока нет?::blink.gif::
  11. Sanych1982
    9 янв 2014
    Ну ХЗ... в SPSO v.3.61 нет проблем:
    обработка по GPS с ГЛОНАСС
    обработка по GPS only
    обработка по ГЛОНАСС only::sad24.gif::
    --- Сообщения объединены, 28 янв 2016 ---
    думаю, для того, чтобы можно было обработать как обычную кинематику (если конечно есть сырые данные с базы), ведь в RTK бывают "вылеты"...
    ...а так, в принципе, роверу не обязательно записывать сырые данные
    Anton____ нравится это.
  12. Anton____
    27 мар 2012
    А в SPSO 3.30 вот так с ГЛОНАСС
    и без
  13. Sanych1982
    9 янв 2014
    Печаль...
    ...СКО подозрительные у Вас
    SPSO жжёт
  14. vasisdas
    19 ноя 2012
    Anton, доброго дня! Попробуйте подгрузить в проект точные эфемериды от сюда: ftp://ftp.glonass-iac.ru/MCC/PRODUCTS, выбрав файл с расширением sp3.glo за необходимый вам период наблюдений (время указано по Гринвичу). В некоторых случаях это помогает. Эфемериды выкладываются на сайт с недельной задержкой.
  15. Anton____
    27 мар 2012
    Спасибо, вопрос решился установкой SPSO 3.61
  16. Шалуев Юрий
    25 сен 2019
    Здравствуйте, помогите, пожалуйста. Взяли недавно SP 80, возникла проблема при обработке статики. Конвертирую сырые файлы в RINEX, импортирую в TBC и уже при импорте вижу, что дата наблюдений не соответствует действительности. Т.е. наблюдения в августе 2021, а TBC показывает 2002 год. В файле RINEX дата правильная. Использую TBC 2.0. Прилагаю файлы, как сырой, так и после конвертации.
    • 1.zip
      1,3 МБ
  17. ZemZem
    11 июн 2009
    Шалуев Юрий, сырой файл у вас правильный по дате, а ринекс - от 2 января 2002 года. Дата подчеркнута желтым. А зачем конвертируете в ринекс, если сырой файл в ТВС версии 4.10 его импортирует отлично? У вас ТВС устаревшая версия, не знаю, можно ли в ней правильно считать после сброса GPS недель.
    --- Сообщения объединены, 18 авг 2021, Оригинальное время сообщения: 18 авг 2021 ---
    К тому же стоит 1 секунда частота записи и режим съемки быстрая статика. Зачем? Вы статику как-то не так запускаете. 5-10 секунд будет достаточно.
    Шалуев Юрий нравится это.
  18. KUG
    KUG
    8 ноя 2017
    Попробуйте эти rinex
    • 0061002a.rar
      381,1 КБ
  19. Шалуев Юрий
    25 сен 2019
    Спасибо большое! Возможно, дело в конвертере, хотя я его с оф сайта взял. Возможно, нужно будет руками исправить дату в ринексе. Статику запускаю, как в инструкции сказано. Интервал поменяю.
    До этого работал с SOUTH S-82V, TBC все ринексы с него прекрасно принимал.
    Конвертирую, ибо работаю в WIN XP, а под эту систему трудно найти более свежую версию.
  20. vasisdas
    19 ноя 2012
    На приемнике FW версии не позднее 3.45, если используете Rinex Converter, то v4.7.2.
