Схема геодезических построений
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем elena79, 19 окт 2011.
Статус темы:
  1. elena79
    11 авг 2011
    г.Уяр, Красноярский край
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как правильно оформить схему геодезических построений? Базовая станция находится далеко порядка 40 км. Принцип работы таков , выехали на объект подключились к станции зафиксировали все координаты зем.участка, занесли в программу для подготовки межевых планов, а как же оформить схему геодезических построений?
  2. AlexVV
    30 мар 2009
    Краснодар
    в пост обработке
  3. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    AlexVV, а в том ли вопрос - в какой программе оформить? elena79, не в том ли, что насочинять для успешного "прохождения" МП через Палату?.... ::cool24.gif::
  4. SergeySSS
    1 дек 2010
    Российская Федерация
    Я вот так оформляю, все проходит
      60,4 КБ
  5. AlexVV
    30 мар 2009
    Краснодар
    тогда "базу" определяем от 4-5 пунктов , а от нее уже участок и все это в постобработке :)
  6. Evgeny123
    29 ноя 2010
    Не очень понятно из этой схемы какова роль двух ОМЗ. Они выглядят, как такие-же определяемые пункты. И на схеме отсутствует подпись расстояния от базовой станции до определяемых пунктов. Вот 40 км. могут вызвать вопросы. ::biggrin24.gif::
  7. ZUCKtm
    21 май 2007
    г. Мытищи Московской области
    Где? В кадастровой палате? Побойтесь Б-га. Там никто ничего в геодезии не понимает, последние, кто хотя бы знал, что такое веса измерений, ушли оттуда 5-6 лет тому назад.
    Если на схеме отображены исходные пункты и определяемые точки, между ними нарисованы всякие там линии, а в "Сведениях о выполненных измерениях и расчетах" записан "метод спутниковых геодезических определений" и какая-то там "хитрая" формула расчета погрешности - по этому поводу отказа не будет, инфа 100%.
  8. Evgeny123
    29 ноя 2010
    Соглашусь! ::biggrin24.gif::
    Мне пытались сказать, что я пользуюсь не той формулой для оценки и в качестве примера совали какую-то бумажку, на которой были выписаны разные формулы для разных способов, видимо из учебника. Но быстро отступились ::biggrin24.gif::
    Могут вынуть какую-нибудь такую же шпаргалку и про расстояния :)
  9. Guest
    Guest Только чтение
    А у меня был однажды пункт в отказе: раздел "Схема геодезических построений" оформлен не в соответствии с п.74 Требований (не отображен способ определения координат образованных характерных точек границы земельного участка) ::biggrin24.gif::
    это все было у меня, поэтому на всякий случай оставила схему в первозданном виде, когда отправляла второй раз. Прошло. ::cool24.gif::
  10. серафим
    19 янв 2012
    подскажите пожалуйста, где можно найти формулы для расчета средней квадратической погрешности?
  11. Джонхаб
    19 дек 2010
    Хабаровск
    Что?, гуглить не умеем?
  12. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
  13. Staffman
    4 окт 2010
    Народ, поделитесь кто как схемы геодезических построений оформляет, чтобы все изящно было и по закону. Мне по душе вариант
    но не по инструкции и светить в межевых незарегистрированную БС не хочется.
    Еще вариант неплох от 4-х пунктов ГГС съемочное обоснование развивать, но в 412 приказе сказано, что нужно указывать расстояние от базовой до объекта кад. работ. Может тогда от 4-ч пунктов ГГС и при этом один из них является базовой станцией? Что думаете?
  14. Staffman
    4 окт 2010
    блин, но в этом нет никакого смысла! ::biggrin24.gif::
  15. Я только учусь
    Я только учусь Модератор. Александр
    2 июн 2011
    Тюменская область
    тоже так подумал ::biggrin24.gif::.
    Я работаю от ближайших пунктов, а смежные пункты использую для контроля измерений.
    почему не по инструкции?
    почитайте ГКИНП 02-262-02 «Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS»
    светить вас никто базой не просит, просто в сведениях о геодезической сети в мп указываете пункты ггс от которых вы определили эту базу, а в схеме геод построений обзовите ее к примеру Т1 и в условных обозначениях напишите что это точка стояния базововой станции при спутниковых определениях.
    Укажите направления базовых линий на БС от пунктов ггс и от БС на ровер (точки съемки).
  16. Staffman
    4 окт 2010
    Вот только что еще раз пробежался.
    6.2.4 В качестве исходных пунктов, от которых развивается съёмочное обоснование(далее–
    исходных пунктов) следует использовать все пункты геодезической основы, находящиеся в
    пределах объекта и ближайшие к объекту за его пределами, но не менее 4 пунктов с известными плановыми координатами...
    При выборе метода определения координат можно выбрать методы геодезический, либо спутниковых определений. Может под методом спутниковых определений подразумевается кинематическая съемка и в этом случае мы как раз показываем на схеме ровер и 4 пункта ГГС, от которых получили его координаты, называем ровер базовой станцией и от него показываем линии до определяемых точек? Ну а если выбираем геодезический метод, то показываем связь между пунктми съемочного обоснования и 4мя пунктами ГГС и БС вообще не указываем?
    Не?
  17. ЛНН
    26 авг 2014
    Здравствуйте! Я занимаюсь подготовкой технического плана сооружения. По новому приказу требуется оформить схему геодезических построений на сооружение, но как это правильно сделать? Может кто нибудь подскажет?
    --- Сообщения объединены, 26 авг 2014, Оригинальное время сообщения: 26 авг 2014 ---
    Использую метод спутниковых геодезических построений.
  18. vorph
    18 авг 2010
    Вот примерно такая схема геодезических построений (метод спутниковых геодезических измерений).
  19. planeta
    6 июн 2010
    между "Пестово" и "Сильвачево" около 6км, длина здания слева чуть меньше визуального расстояния между этими двумя пунктами, длина здания - 4-5 километров? Что это вообще? ::biggrin24.gif::
    В.Шуфотинский нравится это.
  20. vorph
    18 авг 2010
    ....Это схема геодезических построений по образуемому земельному участку, по зданию-делается аналогично, и конечно, эта схема-не в масштабе, точнее, схема участка в масштабе 1:1000, а все построения-вне масштабные. Извиняюсь, если ввел Вас в заблуждение::rolleyes24.gif::
Статус темы:
