Свой пункт для базовой станции
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Вячеслав653, 20 июн 2019. 5.952 просмотра 29 ответов Обновлено:
  1. Здравствуйте. Вводная: есть город, и есть пункты ГГС за городом. Съёмка ведётся в основном в городе. Посетила шальная мысль: сделать свои пункты в черте города, чтобы потом ставить базовую станцию на них вместо того, чтобы мотаться за город к чёрту на рога и ставить базу на ГГС. Вопросы: 1) со скольких пунктов ГГС мне надо провести измерения на "свой" пункт чтобы получить координаты и высоту (хорошие, само собой); 2) как это можно реализовать (порядок измерений, обработка измерений); 3) чем закрепить свой пункт (из чего сделать, якорь-не якорь и т.д.).
  2. Sheutsyk
    Sheutsyk Знаток Ресурсовед
    Доброго!
    Мысль прогрэссивная, так скажем (лень - двигатель .....))).
    А в городе ПП уничтожены?
    Для высоты нужны обычно нивелирные пункты.
    Вячеслав653 нравится это.
  3. Мысль правильная, но лучше это проводить с опытным специалистом.
  4. Ellesar
    Ellesar Форумчанин
    а зачем таскать базовую станцию в разные районы города? Закрепите БС у себя дома. Отнаблюдайте ее и работайте потом от нее!
    1000000$, stavr, Qvinto и 2 другим нравится это.
  5. А ведь правильно ! Почему-то сразу в голову не пришло.
    Тогда вопросы всё те же: как это реализовывать ? Я просто ещё не имел подобного опыта. Хочется хотя бы в теории знать весь процесс "отнаблюдания".
    Например, закрепить у себя во дворе и отнаблюдать с 4-5 пунктов. Этого будет достаточно ? И это нужно в статике выполнять, правильно я понимаю ?
    --- Сообщения объединены, 21 июн 2019, Оригинальное время сообщения: 21 июн 2019 ---
    Понимаю, но хочется ещё и самому знать как это делать) Чтобы, так сказать, иметь представление
    --- Сообщения объединены, 21 июн 2019 ---
    Они как бы имеются, но как бы есть лень и вариант сделать пункт у себя во дворе и не париться. Дом частный, участок огорожен забором. Человека не нужно оставлять на охрану базовой станции. Идеально)
    Sheutsyk нравится это.
  6. Ellesar
    Ellesar Форумчанин
    крепите антенну стационарно на крыше, либо закладываете пункт в огороде (если у Вас частный дом) с чистым горизонтом. Берете минимум 3 антенны (без БС) и и пару человек в помощь. Выставляете БС на заложенный пункт. Едите с коллегами на минимум три пункта ГГС и одновременно отслеживаете в статике все 4 пункта одновременно!!! Обрабатываете, уравниваете, получаете координаты БС и будет Вам счастье! ЗЫ. Для плана минимум 3 пункта отследить, для высоты минимум 4 пункта отследить.
    1000000$ и Вячеслав653 нравится это.
  7. Jett
    Jett Форумчанин
    1. Заказываете каталог координат и высот пунктов ГГС в Росреестре. Желательно выбрать пункты 1 и 2 классов. Нивелирование не ниже 4 класса, желательно 3 и выше.
    2. Закладываете пункт во дворе (можно с принудительным центрированием - пц250) или закрепляет крепеж под антенну на капитальном здании. Горизонт обязательно должен быть чистый.
    3. Обследуете пункты ГГС на сохранность и применимость для спутниковых наблюдений.
    4. Выполняйте часовые (а лучше 2х часовые со сменой высоты прибора не менее чем на 10 см) наблюдения минимум на 5 пунктах (лучше на 6-7 для выявления ошибок координат и возможной деформации центра). Базовая станция все время наблюдений должна писать данные. Схему наблюдений можете выбрать сами по инструкции
    ГКИНП(ОНТА)-01-271-03 или
    ГКИНП(ОНТА)-02-262-02
    Затем уравниваете в программе по обработке гнсс
    Pawell, Enot, Вячеслав653 и 2 другим нравится это.
  8. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Знаток: Опыт
    Если всё это для топографии, тогда должно быть по инструкции, в том числе и привязка к ближайшим опорным. У Вас двор от места работ далеко?
  9. walk1968
    walk1968 Знаток
    Вроде не менее 4-х и 5-ти соответственно, не?
    Geo_major, KUG и Ellesar нравится это.
  10. Ellesar
    Ellesar Форумчанин
    Возможно ошибся, спорить не буду!
  11. Если судить по ГКИНП (ОНТА)-02-262-02, то да:
    6.2.4 В качестве исходных пунктов, от которых развивается съёмочное обоснование (далее – исходных пунктов) следует использовать все пункты геодезической основы, находящиеся в пределах объекта и ближайшие к объекту за его пределами, но не менее 4 пунктов с извест-ными плановыми координатами и не менее 5 пунктов с известными высотами, так чтобы обеспечить приведение съёмочного обоснования в систему координат и высот пунктов гео-дезической основы.
    То есть нужно четыре "башки" (в смысле приёмника)?
    Получается один делаешь базой а остальные роверами ?
    А почему не наоборот: тот, который на заложенном пункте - ровер, а те которые на ГГС - базы ? Например, когда определяем координаты пункта съёмочного обоснования, ставим базу на пункты ГГС для того, чтобы передавались поправки на определяемый пункт. Или такая аналогия не прокатывает ?
    а если не одновременно, то чем чревато ?
  12. Ellesar
    Ellesar Форумчанин
    совершенно верно и самый идеальный вариант если все приемники будут работать одновременно
    не сможете уравнять так не получите треугольники
    отслеживание в статике. там нет понятия ровер или база. там все станции равны. с одним отличием при постобработке, тем что у некоторых есть известные координаты, а у некоторых нет.
    а так минималка это три приемника один на базе два других на пунктах ГГС
    принцип работы с тремя приемниками:
    1. запускаете базу дома в режиме статики
    2. едите на первый пункт ГГС и запускаете там вторую антенну в режиме статики
    3. едите на второй пункт ГГС и запускаете там третью антенну в режиме статики
    4. отслеживаетесь минимум 1 час
    5. затем не выключая вторую антенну переставляете первую на третий пункт и стоите опять час
    6. далее не выключая первую антенну переставляете вторую на четвертый пункт и стоите опять час
    7 и т.д. пока не замкнете круг
    в итоге должны получить что то подобное
    Свой пункт для базовой станции — изображение 1
  13. Qvinto
    Qvinto Почётный форумчанин
    А потом уравнять всё это дело. Да? А ещё и калибровку сделать? А одного известного пункта не достаточно будет? А на второй-третий проверится. Что за качество у исходных пунктов? Они одного класса? Откуда они взялись? И ещё, мы не знаем, в каком режиме они съемку делают.
  14. Ellesar
    Ellesar Форумчанин
    я расписал идеальный вариант
  15. В.Шуфотинский
    Всё с точностью до наоборот. Это самый плохой вариант, т.к. векторы взаимно коррелированные (тривиальные) и реальная оценка точности не получится.
    Всё получится, причём не обязательно нужны треугольники, а любые замкнутые фигуры, для получения невязок свободной сети для контроля собственных измерений без погрешностей исходных данных опорных пунктов.
    1000000$, Choi, walk1968 и 5 другим нравится это.
  16. AdrasMan
    AdrasMan Знаток
    Зачем учить неправильному?
  17. X-Y-H
    X-Y-H Знаток Ресурсовед
    Ellesar, вот не знаете, для чего чушь пишете?
    По правилам, лучше всего каменный пилон с пунктом принудительного центрирования
    Не правильно
    Не менее 5 по высоте и не менее 4 в плане, а лучше все ближайшие к городу
    Верный подход!
    И это очень важный момент
    AGF нравится это.
  18. а как бы вы сделали ? побольше вариантов хочется знать
  19. AdrasMan
    AdrasMan Знаток
    Вячеслав653, сдесь, на форуме, очень много тем, расписываются, как правильно спланировать и отнаблюдать съёмочную сеть. Мне неохота, тем более с телефона, описывать всю методику, которую здесь не раз и не два уже разжёвывали, которая есть в инструкциях и учебниках. Тем более, мне неизвестны размеры вашего планируемого участка работ, удаление планируемой точки БС от пунктов ггс, да мало ли ещё возникнет вопросов? Если вкратце, то даже если Вы привяжете свою БС т.н. "ромашкой", произведя по нескольку наблюдений на каждом пункте ггс (дабы получить избыточные) из требуемого количества (как минимум четырех для только планового и как минимум пяти для высотного определения своей БС), то этого будет уже достаточно, чтобы использовать свою базу как точку съёмочного обоснования. Причем ваш район работ должен располагаться внутри полигона, образованного пунктами, от которых Вы вяжете базу. Но опять же, это только в двух словах и расписано примитивно. За подробностями - прошу в учебник, инструкции и другие НТД.
  20. Посмотрел в Интернете; по запросу "создание опорных сетей с помощью ГНСС" чаще всего выскакивала данная методичка. Выглядит не очень серьёзно, но спасибо и на том. Приведу некоторые выдержки: I. Достаточное число опорных пунктов в области проекта
    Согласно пункта 6.2.4 «Инструкции по развитию съемочного обоснования и съемке
    ситуации и рельефа с применением глобальных спутниковых навигационных систем
    ГЛОНАСС и GPS» [1], «В качестве исходных пунктов, от которых развивается съёмочное
    менее 4 пунктов с известными плановыми координатами и не менее 5 пунктов с
    систему координат и высот пунктов геодезической основы». Однако, с теоретической
    точки зрения достаточно иметь не менее 3 пунктов с известными плановыми
    координатами и не менее 4 пунктов с известными высотами. V. 2 независимых наблюдения (сеанса) для каждой станции При проведении ГНСС измерений на пунктах сети следует проводить как минимум два
    сеанса измерений на каждой станции. Между сеансами следует заново провести
    центрирование антенны ГНСС приемника над пунктом и провести повторное измерение
    высоты антенны над пунктом (рис. 7). Данная процедура позволит избежать грубых и
    систематических ошибок при построении опорной сети, и повысит достоверность
    конечных результатов. (...) Статический и быстростатический методы ГНСС съемок используются для обеспечения
    наивысшей точности. Необходимые условия для проведения статических
    (быстростатических) ГНСС измерений включают в себя (рис. 10):
    • Необходимо как минимум два приемника
    • Измерения должны проводиться в единый момент времени - эпохи (иметь общий
    интервал измерений) Как-то так. Не менее 3 пунктов с известными плановыми
    координатами и не менее 4 пунктов с известными высотами и не менее двух приёмников. И ещё. Насколько я понял из рисунка 7 этой методички, один сеанс - это когда ты отстоял определённое время (например, как сказал Ellesar, 1 час) на конкретном пункте с известными координатами/высотами. А потом идёт второй сеанс уже на другом пункте. Т.е. ты снимаешься с первого и едешь на второй. При этом засекаешь сколько по времени ты туда ехал, потом устанавливал, вплоть до начала измерений. Потом едешь на третий; при этом измерения на третьем следует начинать строго через тоже время, которое ты засекал, не раньше и не позже ("Измерения должны проводиться в единый момент времени - эпохи (иметь общий интервал измерений)"). Т.е. напрашивается вывод: двумя приёмниками вполне реально и можно. Тут уже вопрос у кого сколько приёмников есть. Если больше трёх, то это быстрее.​
    --- Сообщения объединены, 23 июн 2019, Оригинальное время сообщения: 23 июн 2019 ---
    Вот это уже хорошо)
    Посмотрю и изучу Спасибо за помощь)
Похожие темы
  1. Мы используем файлы cookie
