Добрый день, поставил заряжаться стандартный аккумулятор для Sokkia ( li-ion), в итоге забыл, и ушел с работы на праздники. В итоге он пролежит трое суток, подключенный к сети в зарядном устройстве. Вопрос пострадает ли аккумулятор от этого, или же когда он зарядится - то (меняется же сигнал индикатора) он перестанет заряжаться и по сути ничего с ним не произойдет. Подскажите пожалуйста.
если зарядка нормальная, то заряд выключается. Проверяется просто. Ставим на зарядку, как зарядится, то блок питания должен начать остывать. Если блок питания не греется, то все в норме.
Аккумулятор не пострадает, зарядное устройство перестаёт заряжать при полном заряде аккумулятора. Но по технике пожарной безопасности отставлять без присмотра надолго включенные зарядные устройства и прочие электроприборы нельзя ;)
