Вопрос правильнее задавать не так. Корректнее - существует ли совместимость TDFB и MapInfo? Ответ - ДА. "Форматы данных поддерживаемые MapInfo Помимо собственных форматов, MapInfo работает без конвертации с графическими данными в форматах ArcView Shape File, ESRI ArcSDE, ESRI Geodatabase (mdb), ARC/INFO E00, AutoCAD DXF/DWG, Intergraph/MicroStation Design DGN, SDTS, VPF и табличными данными в форматах Access, Excel, Lotus 1-2-3, xBASE и ASCII. Универсальный транслятор MapInfo позволяет осуществлять импорт и экспорт данных в другие ГИС и САПР системы (ESRI Shape File, AutoCAD DXF/DWG, Intergraph/MicroStation Design DGN, AtlasGIS, ARC/INFO E00). Работа с растровыми изображениями MapInfo имеет возможность работы с данными в растровых форматах GIF, JPEG, TIFF, GEO TIFF, PCX, BMP, TGA, BIL и др., включая новейшие форматы сжатого растра – ECW, MrSID, JPEG2000." Это с сайта esti-map. Соответственно, есть возможность загружать туда данные через ArcView Shape File, AutoCAD DXF и табличные данные в форматах Excel и ASCII. Ну и если новый М3 с Access-ом будет, то можно будет и растры импортировать/экспортировать.
