SurvCE Carlson ошибка при открытии порта
Тема в разделе "Carlson", создана пользователем ramil.St02, 23 сен 2018.
  1. ramil.St02
    29 дек 2012
    Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? при попытке соединиться с Souht S82V выдает следующее: ошибка при открытии порта. Раньше такого было, а сейчас проявляется все чаще и чаще, приходиться раз-через-раз коннектиться через утилиту SurvCE Carlson. Контроллер Getac. Версия SurvCE Carlson 5.06 8/2/17.
    Как лечить?
  2. Сер-гео
    7 авг 2010
    У меня версия 4.06 и оборудование другое, но не суть так вот, заметил что когда включаешь сперва приемник а потом в контролере создаешь новый проект при подключении к последнему устройству не срабатывает пишет ту же фигню, но если до работать в старом проекте спокойно подключается, методом про и ошибок выяснили, что приемник надо включать после нажатии на последнее подключение тогда работает нормально.
