SurfLusion_обсуждения 1.1.1.0
Программа для создания и анализа ЦМР. Расчета и оформления объемов земляных работ.
  1. на версии 2023 подходить или нет ?!
  2. Nickua
    Nickua Форумчанин
    Добрый день. Выявил неточность. Автокад 2022. На двух малых кучах - по 108 м.куб. при нажатии на объёмы, расчёт объёмов- выдаёт 24м.куб. , если строю картограмму - выдаёт правильно 107-108 м.куб. Проверяю другими программами - выдаёт от 105 до 109м.куб
  3. Nickua
    Nickua Форумчанин
    Извиняюсь.. мой косяк... все работает правильно... нашёл недостроенные треугольники у себя...
  4. barabashkasathalex
    barabashkasathalex Форумчанин
    Подходит
  5. mr.geodezist
    mr.geodezist Форумчанин
    попробовал установить программу и попробовать. установил, но куда то послетали некоторые функции менюгео. почему?
  6. chehoff
    chehoff Форумчанин
    не помогает реверс ( команда из набора Pltools (PL-CW). Думаю связано с версиями автокада, у меня 2019.
  7. chehoff
    chehoff Форумчанин
    Считаю методом квадратов. Со сторонами 0,5 х 0,5 м. Проверил полученный объём с объёмом 3д тела. Бьётся куб в куб. А метод призм... Ну его в баню.
    --- Сообщения объединены, 9 ноя 2024, Оригинальное время сообщения: 9 ноя 2024 ---
    В сурфлюзин метод призм не корректен. И чем он лучше чем метод квадратов естественно маленьких? Если только призма лежит как в дороге, то да. А так смысла в нём я не вижу особо.
    --- Сообщения объединены, 9 ноя 2024 ---
    Т. Е. Призма лежит как в дорожном полотне. И тогда метод поперечников наиболее правилен в этом случае.
  8. В версии 2023 года ничего не работает
  9. barabashkasathalex
    Вы выполнили загрузку в AutoCAD файла SurfLusion.VLX через команду _appload?
    В инструкции по установке об этом прописано!
  10. да, я сделал, как показано, но это все равно не сработало. Кстати, у меня Autocad 2023 eng или надо же :rus
  11. chehoff
    chehoff Форумчанин
    Шойбек, загрузи еще МЕНЮЗАГР файл сuix
  12. загрузил но не работает
    --- Сообщения объединены, 15 ноя 2024, Оригинальное время сообщения: 15 ноя 2024 ---
    у меня же
  13. chehoff
    chehoff Форумчанин
    barabashkasathalex, а как Вы структурные лини добавляете? какими то стандартными методами Автокада? Подскажите пожалуйста
  14. chehoff
    chehoff Форумчанин
    понял: в сурфлюзион структурные линии применяются при выборе поверхности по 3д полилиниям. Я прав? тут даже можно комбинировать: нижнюю поверхность создать по точкам, а верхнюю по 3д полилиниям.
  15. Krovlaf
    Krovlaf Форумчанин
    Доброго дня! Большая просьба, если это возможно, добавить инструмент "поднять блоки на поверхность". Если надо, оплачу.
    barabashkasathalex нравится это.
  16. barabashkasathalex
    Завтра выложу обновление с добавлением такого инструмента.
    Krovlaf нравится это.
  17. barabashkasathalex
    Пользователь barabashkasathalex обновил ресурс SurfLusion новой записью:
    chehoff, topo_toxa и Krovlaf нравится это.
  18. Огромное спасибо за труд! Крутая вещь!
    zahidzem нравится это.
  19. Krovlaf
    Krovlaf Форумчанин
    Вот спасибо большое! Еще не все протестил, но то что пробовал работает на ура и довольно шустро!
  20. geo89
    geo89 Форумчанин
    Хорошее дополнение, но есть и бесплатные программы для подсчёта, почему автор цену не указывает, а она заоблачная
    --- Сообщения объединены, 4 дек 2024, Оригинальное время сообщения: 4 дек 2024 ---
    Даже у "господина бердюгина" намного дешевле, а ещё потом задолбаетесь её следы удалять
