Приветствую. Ситуация такая создаю я характерную линию, допустим она 100м длиной , создал ее по точкам между которыми 25м, тоесть она имеет 5 вершин. Далее я ее внедряю в поверхность, и при внедрении указываю функцию «условия добавления» ставлю значение 5м, перестраивается поверхность, и треугольники строятся вдоль этой линии через 5 м. Суть такая что получается по треугольникам 21 точка вдоль этой структурной линии , а вершин на линии так и осталось 5, как сделать чтобы вершин стало 21 автоматически? На скрине синим выделены вершины, фиолетовым обведены места где нужно автоматически проставить их. Спасибо!
gsg_kap, а что Вам, мешает - на выбор, сделать так с "шаг"ом 5 м? А, Вы уверены, что сетка триангуляции построилась через 5м? С шагом добавления 5м, интерполирует треугольники через 2.5м.
Увы вручную, слишком большой объем. Шаг не принципиален какой , я условия добавления делал 5м. Требуется чтобы вершины полилини были в тех же точках,что и вершины треугольников, после внедрения в поверхность
