Структурные линии в Кредо топоплан 1.0
Тема в разделе "Credo III", создана пользователем Greshnov, 12 май 2016.
  1. Добрый день! Подскажите пожалуйста, возможно ли в кредо топоплан 1.0 создать структурные линии автоматически из нескольких (500шт) полилиний? Спасибо.
  2. Enot
    Enot Форумчанин
    Так Вы попробуйте!
  3. 3й день пробую, видимо где-то не там. В инструкции не нашел подобной опции, может не там искал? Буду признателен за конструктивную помощь в любом виде.
  4. Choi
    Choi Форумчанин
    Зачем такое количество структурных линий, если не секрет?
  5. Большой объект, горная местность, очень много рек, ручьев, обрывов, тальвегов... :)
    --- Сообщения объединены, 12 май 2016, Оригинальное время сообщения: 12 май 2016 ---
    Существует ли вообще такая функция, и можно ли структурку построить по 3д полилинии?))
  6. Enot
    Enot Форумчанин
    Я, помнится, тоже пытался в Кредо-Топоплан по подгруженному DXF с горизонталями что-то отстроить. Типа обозначить горизонтали (полилинии) как структурные и отстроить по ним поверхность.
    Потом плюнул на все, оставил этот DXF как подложку, из Автокада с этого DXF'а слил точки, залил их в Кредо, отстроил по ним поверхность, треугольники подрихтовал по горизонталям DXF'ной подложки.
    Умнее ничего не придумал.
    Обозвал Кредо всякими нехорошими словами, и теперь стараюсь все вещи, которые в Кредо можно не совать, делать в Цивиле.
  7. Choi
    Choi Форумчанин
    Правильно сделали, по-другому никак. Возможно есть такая функция в конвертере, но я не владею данным продуктом.
    Полилинии в кредо - это примитив на который затем можно накладывать, УЗ, графическую маску, и т.д. В вашем случаи, выбираете опцию создать структурную линию на полилинии и двойной клик левой кнопкой мыши на нужной полилинии - кредо создаст структурку по всей её длине.
  8. прохожий
    прохожий Форумчанин
    А зря, Конвертер для этого не нужен.
    При импорте DXF есть возможность настроить схему соответствия импорта, вот в ней и надо выбрать для слоя с горизонталями:
    Choi нравится это.
  9. Enot
    Enot Форумчанин
    Проверю.
    Спасибо.
