Здравствуйте. Планируется строительство ВЛ 10 кВ в существующей просеке (параллельно существующей ВЛ 10 кВ). Участок находиться в землях лесного фонда. Как правильно оформить и какие документы посылать для согласования с лесниками? Сейчас пока делаем топографическую съемку местности для подготовки проектной документации. Спасибо за ответы.
Приветсвую! Доделывайте спокойно топографию. Потом ее согласовывайте с местным лесничеством. Тут все просто. Письмо-обращение на лесничество и 2-3 экземпляра топоплана возьмите с собой на согласование. Что касается проекта - самый лучший вариант согласования с лесничеством - это подложиться рядом с существующим кабелем, немного расширив тем самым охранную зону. При этом до согласования проекта необходимо согласовать это проектное решение с заказчиком и балансодержателем существующего и проектного кабеля. Просто лесники очень не любят пускать кого-то в свои владения. А при варианте выше есть неплохие шансы. Проверено. Но гарантий, что все будет топчик никто не даст.
Спасибо за ответ. Существующая линия наземная ВЛ 10 кв. Существующая ВЛ на нашем балансе и проектная тоже будет (энергосетевая компания) Согласовать проектное решение, например Предварительной схемой прохождения трассы?
Руководсивуемся СП446 И В ПРИМЕР НИЖЕ: Руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20 кВ
Думаю в этом случае вполне можно обойтись актом выбора трассы, согласованного с эксплуатацией. И желательно графическое приложение с нанесенным кадастром, чтобы потом лесовики опознали свой участок.
