Строительный геодезист как ИП?
Тема в разделе "Экономико-правовые аспекты", создана пользователем morbos, 27 май 2015.
  1. morbos
    10 май 2013
    Краснодар
    Добре Камрады. Задумывался об открытии ИП в изысканиях, но работаю по изысканиям редко, и мороки много, СРО и прочее. Но кроме изысканий еще работаю по строительству. И однажды столкнулся с одной строительной фирмой, директор которой спросил - есть ли у меня ИП. Сначала подумал - а нафига строительному геодезисту ИП. И мысль не проходит.
    Предположим что генподрядчик нанимает различных субподрядчиков - каменщиков, штукатуров и пр. При том что каменщики и штукатуры не имеют СРО. Так ведь можно и таким макаром нанять и ИП для геодезического сопровождения строительства по договору субподряда.
    Что думаете по этому поводу?
  2. Алексей007
    11 мар 2014
    Надумать можно много. Но первая мысль это незаконно. Укрывательство доходов и прочая светотень. Он же, заказчик, может при случае привлечь к абсолютно любой ответственности в своих же интересах. Не будьте наивным, может произойти всё что угодно, даже в случае мало-мальских разногласий. Тут будет нужен постоянный глаз да глаз за работягами на протяжении всего периода монтажных работ. Разбивочные работы лишь вершина айсберга, придётся следить чтобы не налепили горбатого..
  3. ВладимирВладимирович
    31 янв 2011
    Хабаровск, Москва, Сочи, Камчатка, Кубань
    Я думаю очень даже подходит.
    Заказчик как раз таки Вас ни к какой ответственности не привлекёт. На нем вся ответственность. А ИП нужна - а куда он деньги будет переводить. Если на физ лицо - то тогда это з.п. и там просто капец с налогами и отчетностью. По гражданско-правовому договору конечно тоже можно, но это тоже для заказчика гем.
    Остается два варианта - налом, т.е. без договора (или договор такой, что с ним в суд не
    придешь) и денег меньше.
    ИП очень хороший вариант - главное что заказы были.
  4. Patron
    Patron Бронебойный Старожил
    28 июн 2007
    Привлечение организаций-субчиков на геодезию - это всегда невыгодно организации-строителю. Проще и дешевле свой геодез-отдел завести, укомплектовать и измываться над ними по полной.
    А так - если только нужно ещё "звено" в цепи по отмыванию денег.
    Что касается правовой стороны вопроса, то заказчик вправе прикрыть отсутствие, к примеру, допуска у подрядчика своим СРО. Но тогда смысл "разделения ответственности" теряется
