Строительная сетка и проектирование в МСК.
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем cimens, 29 ноя 2014.
  1. cimens
    cimens Форумчанин
    Простите, за несколько длинное предисловие, коллеги - интересуюсь нормативным документом, предписывающим возможность игнорировать требование техзадания - например, обязательное согласование с главархитектурой , или обязательное размещение генплана на дежурный план города. Конкретного ответа на месте, кроме письма проектировщика, что они будут выполнять проект в МСК-02, без ссылки на НТД, я не получил. В результатах изысканий даже нет сведений о создании геодезической основы для строительства. Геодезическая основа для изысканий, согласно отчета - точки GPS, и все пытаются задним числом узаконить арматуру и уголки, забитые 2 года назад))) Генплан и проект выполнен таким образом, что основные оси зданий размещены параллельно воображаемой стройсетке, а узлы сетки координат расположены под углом, по-моему из-за этого никто и не понял, в чем загвоздка.
    Проектная и рабочая документация по реконструкции на крупном (имеется отдел генплана) промышленном предприятии выполнена в МСК-02, в техническом задании на проектировании указана система координат и высот заказчика, т.е. строительная сетка предприятия. Проектировщик ссылается на постановление Главархитектуры, которое обязывает выполнять проект на территории данного предприятия в МСК. Какими документами регламентируется обязательное или необязательное условие проектирование в заводской или местной системе координат? Я нашел по теме 2 документа: ГОСТ 21.508-93 Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов и СП 18.13330-2011 Генпланы промышленных предприятий. Кто прав - проектировщик или заказчик?
    Подоснова для изысканий на начальном этапе была предоставлена в заводской системе координат. По результатам инженерных изысканий предоставлен проект, прошедший государственную экспертизу...но в МСК-02.
    Тогда вопрос - как подрядчик будет выносить проект в натуру, закреплять оси и т.д. Строительная сетка создается как раз параллельно с основными осями зданий и сооружений. В проекте огромное количество отдельных фундаментов под колонны, коммуникации, внутриплощадочные ТМП и т.д.
    На предприятии свой отдел генплана и вся заводская полигонометрия в заводской системе координат. Заводская геодезия должна все объекты нанести на свои планшеты и т.д. Вся заводская документация тоже выполнена в своей СК. Отдел генплана полностью сопровождает все строительство и реконструкцию на данном предприятии, по существу это своеобразный земельный комитет и геодезическая служба внутри предприятия, на подоснову наносятся все здания, сооружения, надземные и подземные коммуникации, в т.ч. колодцы, с указанием отметок дна, камеры, тоннели. По предприятию заложены глубинные реперы и стенные марки полигонометрии установленного образца в заводской системе координат. Подоснова является результатом многолетних съемок со всеми изменениями, актуальными в текущий момент, например, в насосной сменили оборудование, и изменился участок трубопровода - сразу же изменения вносятся.
    К тому же заказчик в техзадании указал требование: заводская система координат.Официального документа, о согласовании в Комитете по строительству и архитектуре не предоставлено, есть только письмо от проектировщика. Вопрос возникает, если планово-высотное обоснование выполнено в МСК-02, то как наложили подоснову? пересчитали в Транcкоре. Получается не совсем корректно выполнены изыскания. Сейчас генподрядчик выходит на объект и задает вопрос о выполнении геодезической исполнительной документации - в чем ее сдавать? В МСК-02 или заводской системе координат. Все строительные работы ранее выполнялись в заводской.
    Согласно СП 47.13330 проект должен выполняться с учетом отраслевой специфики и в СК, указанной в техзадании, т.к все оборудование и коммуникации увязаны с другими цехами и т.д. то есть для дальнейшей реконструкции требуется одна система измерений.
    Например, п.5.1.1.11 " Координаты и высоты пунктов опорных и съемочных геодезических сетей должны представлять в техническом отчете в системах координат и высот, определенных заданием."
    Данные о пространственной (геоцентрической) системе координат, а также технические данные пересчета координат из одной системы в другую предоставляют соответствующие органы государственного геодезического надзора.
    В муниципальных образованиях, а также в районах промышленных производственных комплексов и предприятий геодезические сети развивают в ранее принятых системах координат и высот, имеющих связь с государственной системой координат и высот. Параметры связи таких систем с государственной системой координат при необходимости уточняют в процессе изысканий.
