Строим жилой 24-этажный дом.Говорят что мониторинг вообще не нужен...
Тема в разделе "Мониторинг и наблюдения за деформациями", создана пользователем strelok34, 2 июн 2015.
  1. strelok34
    19 авг 2012
    Я работаю геодезистом у генподрядчика, строим высотку 24 этажа. На обращение к заказчику по поводу мониторинга за деформациями был дан очень странный ответ:" Объект не уникальный поэтому привлекать профильную организацию не будем,сами справляйтесь." Хотелось бы понять-нужны наблюдения для данного объекта или нет,уникальный объект или нет.Заранее благодарен.
  2. Волк
    24 окт 2007
    Санкт-Петербург
    А Вам какая печаль? Что Вам с того, привлекут они профильную организацию или нет. Для внутреннего пользования мониторинг стоит вести самим в любом случае. Думаю, забить дюбели в фундамент и раз в месяц пройтись по ним с нивелиром (обычным, с увеличением трубы 24-32x, но с отьюстированным углом i, рейка ставится по уровню или отвесу) Вас не сильно огрузит. При малых плечах и малых длинах ходов этой методики хватит, чтоб выявить явные осадки и, в случае их появления, доложить о них руководству. Лично я веду такой мониторинг вне зависимости требуют с меня этого или нет.
    e100500, BorisUK, -=13=- и 4 другим нравится это.
  3. LAMER
    LAMER Только чтение
    И на сколько у вас пляшут отметки с течением времени? Сколько см,мм или м можно считать явной осадкой?(Спрашиваю только из-за личного интереса; интересно как в реале с этим,а не по снипам)
  4. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    Хоть и не мне адресовано, но осмелюсь рассказать:
    Всегда устанавливаю марки для наблюдений. Встречались неравномерные осадки и на 13см. Просчет проектантов и не добросовестная геология. А так стабильно садятся на 1-2см. Тяжелые свечки высотки чуть больше. До 5см равномерной осадки вообще ничего страшного. Да и мониторить можно простым тахеометром. Плюс минус 2мм он справится. И вам спокойнее и задница прикрыта. Ибо вдруг что - первыми нагнут генподрядчика с заказчиком, который быстро стрелки на генподряд отправит :)
  5. strelok34
    19 авг 2012
    Я согласен с Вами.И работа такая велась до той поры пока нас(геодезистов) не сократили с 4 до 2 человек.Кстати, наши отчеты по мониторингу ПТО отдавали заказчику. Сейчас я пытаюсь своим аргументированно доказать что 24 этажа,без свай -это может и не уникальный объект,но очень серьезный.Тем более,что есть много вопросов по расположению деформационных марок,максимально-допустимой величине деформации и т.д. Короче,я хотел просто предупредить и рассказать своему руководству о том,как это должно быть по правильному.А то, что же получается- нас сокращают,а заказчик на нас еще и деньги экономит.
  6. Getman_96
    9 апр 2012
    Тюмень
    Да мониторинг Ваша прямая обязанность. Заказчик не виноват, что у Вас сокращение (точнее ему без разницы). Прежде всего нужно начинать с РД. Если там есть глава мониторинг - нужно смотреть условия и типовую программу.
    А вообще в чем вопрос: Вы его делали - сокращения - нет сил - не хотите делать? правильно изложил. Но тут опять заказчику без разницы, что вы хотите. Просто посмотрите в сметах есть ли у Вас эти работы или нет.
  7. vsv
    vsv
    20 мар 2009
    Челябинск
    Скинуться с зарплаты, за год-два до начала строительства заложить пару-тройку глубинных реперов,
    и невиноватый Заказчик нахаляву получает полновесную наблюдательную станцию?
    и невиноватому Заказчику денег сэкономили.
    Если в РД нет явного ответа на ваши вопросы, направьте их в письменном виде и невиноватому Заказчику, и проектировщикам, и пусть у них голова болит. В зависимости от ответа решать вопросы финансирования.
    Ну и, тахеометром можно помониторить, вместо исходного забив дюбель в соседний сарай, в свободное от работы время - любопытно же, упадет оно или не упадет.
    Lex K-G нравится это.
  8. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    А что под домом?
  9. Getman_96
    9 апр 2012
    Тюмень
    При приемке ГРО надо было на это указывать.
    Вообще то наблюдения за деформациями - обязанность подрядчика по СНиП. Денег сэкономила контора, которая не осметила и выхватила себе эти работы.
    Так можно и так если ответственности не боятся.
    Просто с мониторингом дела печально обстоят. Нет четких норм, правил. Обычно он делается по формальному признаку и ни кем из надзирающих не проверяется. Вот и делают как придется. А потом раз и не успеваем не хотим.
  10. Patron
    Patron Бронебойный Старожил
    28 июн 2007
    Вот тут поподробнее, если можно ::smile24.gif:: ссылочку на пунктик
    И вот тут тоже не согласен ::smile24.gif::
    --- Сообщения объединены, 4 июн 2015, Оригинальное время сообщения: 4 июн 2015 ---
    И вообще, советую почитать эту тему
  11. vsv
    vsv
    20 мар 2009
    Челябинск
    Обязанность то конечно Подрядчика, вот только весь прейскурант оплачивает Заказчик.
    Соотв-нно, неоплаченные блюда на стол не подаются. Но напомнить что надо бы предусмотреть то и это вполне нелишне, в т.ч. и чтобы правильно распределить ответственность если (ТТТ) что-нибудь все-таки упадет.
  12. strelok34
    19 авг 2012
    Подушка.(фундаментная плита толщиной 1200 мм)Геология позволяет.
  13. Getman_96
    9 апр 2012
    Тюмень
    Всеми любимый СНиП "Геодезические работы в строительстве"
    раздел 4 (раскрыть)
    4.1. В процессе возведения зданий (сооружений) или прокладки инженерных сетей строительно-монтажной организацией (генподрядчиком, субподрядчиком) следует проводить геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений), который является обязательной составной частью производственного контроля качества.​
    4.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) заключается в:​
    а) геодезической (инструментальной) проверке соответствия положения элементов, конструкций и частей зданий (сооружений) и инженерных сетей проектным требованиям в процессе их монтажа и временного закрепления (при операционном контроле);​
    б) исполнительной геодезической съемке планового и высотного положения элементов, конструкций и частей зданий (сооружений), постоянно закрепленных по окончании монтажа (установки, укладки), а также фактического положения подземных инженерных сетей.​
    Исполнительную геодезическую съемку подземных инженерных сетей следует выполнять до засыпки траншей.​
    4.3. Контролируемые в процессе производства строительно-монтажных работ геометрические параметры зданий (сооружений), методы геодезического контроля, порядок и объем его проведения должны быть установлены проектом производства геодезических работ.​
    а также "Организация строительства" 12-01-2004.
    пункты (раскрыть)
    "6.1.6 Операционным контролем исполнитель работ проверяет:​
    - соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций технологической и нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции;​
    - соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;​
    - соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям проектной и технологической документации, а также распространяющейся на данные технологические операции нормативной документации.​
    Места выполнения контрольных операций, их частота, исполнители, методы и средства измерений, формы записи результатов, порядок принятия решений при выявлении несоответствий установленным требованиям должны соответствовать требованиям проектной, технологической и нормативной документации.​
    Результаты операционного контроля должны быть документированы."​
    А теперь смотрим в РД и если видим раздел мониторинга, то в соответствии с п.6.3 позиция 1 подрядчик берет и делает в процессе строительства.​
  14. strelok34
    19 авг 2012
    Я с Вами очень согласен.Распределить ответственность это важно!Я конечно думаю что все будет хорошо с этим 24 этажным домом,но уже строятся еще 2 таких же дома.Поэтому необходима программа или тех.задание в котором будут определены все технические вопросы и ответственность как нас,геодезистов, так и заказчика с проектной организацией.
    Я хочу что бы привлекли профильную орг-ию или, на крайний случай,разработали программу по мониторингу.
  15. Getman_96
    9 апр 2012
    Тюмень
    Вы когда суп заказываете, а вам потом подают не соленый Вы за соль доплачиваете?
    Было ТЗ. Есть четкое понимание того или иного процесса в строительстве. Смета. Договор. Если подрядчик свои деньги посчитать не может, то для заказчика вообще темный лес, может это входит в геодезическое обеспечение и проходит одной строкой.
    По идее предусматривает проектант. Он и экспертизы различные проходит. и несет ответственность за технические решения. Строители же несут ответственность за реализацию тех решений, которые принял проектант.
  16. vsv
    vsv
    20 мар 2009
    Челябинск
    Неудачная аллегория, но попробую ответить.
    Если я заказал суп НЕсоленый, я внимательно посмотрю счет на предмет не включили ли мне в стоимость то чего я не заказывал.
    Официант, если он профессионал, при этом, полагаю, уточнит повторным вопросом - а суп вам нужен точно несоленый? и если я подтверждаю что да, суп мне нужен несоленый и платить за соль я не намерен, маловероятно что кто-то на кухне насыплет мне в суп соли из неучтенных личных запасов.
    Непонятно, что вы хотели сказать.
  17. Getman_96
    9 апр 2012
    Тюмень
    Ну либо ребята альтруисты, либо все было уплачено.
    И еще раз. Смету составляет подрядчик. Если он ошибся и не включил туда нормативные работы - это его проблемы, но работу в комплексе нужно доделать. Причем тут личные деньги то????
    По поводу повторных вопросов: сопли всем подрядчикам нужно подтирать и на тендер за ручку водить. Что за детский сад.
    Берешь работу читаешь ТЗ, осмечиваешь по максиму. Ненужные работы заказчик сам вычеркнет. Это и будет основанием для отказа в выполнении оных в будущем. Не включаешь работы - значит делаешь их за бесплатно.
  18. Patron
    28 июн 2007
    И где тут мониторинг и деформации??? ::biggrin24.gif::
    Никакой конкретики - только строительный контроль. Все остальное - ваши домыслы.
    Так что неуд!
    И, пожалуйста, прекратите вводить форумчан в заблуждение насчет "мониторинг деформаций - обязанность лица, осуществляющего строительство генподрядчика"
    А конкретика вот:
    СДОС-03-2009 (раскрыть)
    п. 12. Геодезический контроль осуществляется посредством проведения геодезических работ, в том числе инструментального контроля, в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства.
    В состав геодезических работ, выполняемых на строительной площадке, входят создание геодезической разбивочной основы для строительства, производство геодезических разбивочных работ в процессе строительства, геодезический контроль соответствия геометрических параметров объекта капитального строительства проекту, геодезические изменения деформации оснований, несущих конструкций зданий (сооружений) и их частей.
    Создание геодезической разбивочной основы для строительства, геодезические изменения деформации оснований, несущих конструкций зданий (сооружений) и их частей являются обязанностью застройщика (заказчика).
    Результаты инструментального контроля в процессе строительства заносятся в общий журнал работ. Соответствие выполненных работ оформляется в исполнительной документации по результатам исполнительной съемки.
    P.S. предугадывая недоумение, добавлю:
    ч.8 ст.53 ГрадКодексРФ.
    Порядок проведения строительного контроля может устанавливаться нормативными правовыми актами Российской Федерации.
    Те самые нормативные акты РФ (раскрыть)
    - постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства";
    - Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства СДОС-03-2009 (утв. Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору);
    - Методика проведения строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства СДОС-04-2009 (утв. Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору)
    - Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения РД-11-02-2006 (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128);
    - Порядок формирования и ведения дел при осуществлении государственного строительного надзора РД-11-03-2006 (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1130);
    - Порядок проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации РД-11-04-2006 (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1129);
    - приказ Минприроды России от 8 октября 2009 г. N 330 "Об утверждении Схемы размещения территориальных органов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору";
    - Требования к экспертам по промышленной безопасности, безопасности в строительстве и инспекционному контролю. СДА-23-2009.
    А теперь, проецируя всё на типовой объект -
    Технический заказчик строительства обязан доказать отсутствие необходимости в мониторинге деформаций ГосСтройНадзору (к примеру, проектным решением от Проектировщика) или заключить договор со сторонней организацией (либо прописать в договоре с Подрядчиком, ещё вариант - уточнить в проектной документации к договору подряда) вопрос мониторинга деформаций зданий и сооружений.
    Если этого не сделано, то "по умолчанию" данные работы никак не попадают в обязанности подрядившейся на строительство организации.
    BorisUK, Максим, strelok34 и ещё 1-му нравится это.
  19. Максим
    19 июл 2007
    Был у нас случай. Заказчик нанимал стороннюю организацию, которая ему рисовала красивые нули где-то полгода или больше за, наверное, красивую денежку. Потом наши геодезисты проверили самостоятельно, и оказалась просадка ~60 мм.
    BorisUK нравится это.
