Строим бюджетный самолёт для выполнения геодезических задач.
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем Algimantas, 3 ноя 2018.
  1. Vitaly Ebzeev
    18 янв 2020
    Спасибо, зарегистрировался на форуме.
    #241
  2. Беляевский Андрей
    4 июн 2018
    Было бы классно, но на самолёте это пока недоступно. На коптере другое дело, вот только бюджетно однозначно не получится.
    Теперь хочу вернуться к нашим "баранам".
    В общем раз......два......сто двадцать два.....и матрица готова.
    Всё получилось, ничего не залипло.
    Можно сказать так - оснастка почти готова, начинаем строить первый экземпляр "Атлас - 135".
    #242
    smihh, igor kruchkovskiy, GanGan и 2 другим нравится это.
  3. oleggator
    7 июл 2009
    Иркутск
    Скажите, пожалуйста, себестоимость БПЛА самолетного типа выше стоимости коптера, очевидно, из-за более мощного радиооборудования с связи с необходимостью работы на больших расстояниях?
    А не рассматривался никем вариант использования менее мощного оборудования, но более дешевого при этом? - из расчета, что оператор будет сопровождать самолетный БПЛА на машине?
    #243
  4. X-Y-H
    Команда форума Форумчанин Форумчанин
    oleggator, сопровождение на машине требует не менее мощного передатчика, поверьте огромному опыту эксплуатации.
    #244
    Xomyak, oleggator и Беляевский Андрей нравится это.
  5. Беляевский Андрей
    4 июн 2018
    В данном случае мы хотим сломать стереотип с сделать самолёт, который будет стоить дешевле нашего коптера и иметь на борту вполне дальнобойную систему связи на всём протяжении маршрута. Сопровождать на машине конечно можно, но нужно ли? Скорость 70 км/ч. По шоссе догоним, по грунтовке можно сильно отстать, по пересечённой вообще нереально.
    #245
    oleggator и Algimantas нравится это.
  6. Беляевский Андрей
    4 июн 2018
    Первый фюзеляж самолёта мы решили сделать без применения дорогого сендвича наполнителя XEREX. Вместо него был использован обычный плотный пенопласт порезанный на листы толщиной 1.5 мм. Для пробника вполне подходит, а не стоит почти ничего.
    Окрашен самолёт будет в оранжевый цвет и сделано это будет на этапе закладки в матрицу. В общем сначала красим матрицу: а потом наваливаем в неё всю эту фигову кучу компонентов. В результате из матрицы мы вытащим сразу готовое изделие.
    Красим.
    Укладываем слой стеклоткани.
    Устанавливаем пенопластовый сендвич в фотрму.
    Даём вакуум.
    На следующее утро снимаем плёнку....корка практически готова.
    Сейчас занимаемся верхней половиной.
    #246
    igor kruchkovskiy, GanGan, oleggator и ещё 1-му нравится это.
  7. Беляевский Андрей
    4 июн 2018
    Готовы верхняя и нижняя половина фюзеляжа.
    Разработан и сделан силовой внутренний, сделано разделение на функциональные отсеки, ну и примерен фотоаппарат. Фотик будет работать на подвесе аналогично коптерному и все снимки будут выполняться в надире, либо под заданным углом.
    Всё идёт по плану.
    #247
    oleggator, igor kruchkovskiy и Algimantas нравится это.
  8. Беляевский Андрей
    4 июн 2018
    Идёт работа!
    Поехали дальше. Закрыли половинки фюзеляжа с установленными внутри шпангоутами. После того, как смола отвердела из матрицы вылупилось первое опытное изделие.
    Ну и естественно после проведения ряда испытаний клоны изделия можно будет изготавливать быстро и качественною
    Лючки для установки оборудования уже вырезаны...... а внутри в общем то всё убранство готово!
    Работаем очень активно. К сезону самолёт и его клоны должны быть готовы и испытаны.
    #248
    Algimantas, Xomyak, GanGan и 2 другим нравится это.
  9. Беляевский Андрей
    4 июн 2018
    Друзья, коллеги, снова всем привет!
    Продолжаю хронику по разработке геодезического беспилотника бюджетного сегмента с характеристиками старших и вполне дорогих собратьев.
    Идёт работа полным ходом, Есть разделение на две категории. Это постройка непосредственно самого самолёта и исследование возможностей его лётного размерно весового аналога.
    По первой части рабочего процесса:
    1. На фюзеляж самолёта установлен двигатель и регулятор хода.
    Установлен двух осевой стабилизирующий подвес для фотоаппарата, Это позволит получать с самолёта фотки в надире, Ша самолётах аналогичных по габаритам такой опции я не встречал, но она будет очень полезна.
    В общем все лючки практически готовы, можно начинать работу по установке электроники.
    Ну и вторая часть "Марлезонского балета" - испытания функций автопилота на аналоге.
    Это с виду не совсем похожий самолёт.....но поверьте, характеристики его совершенно идентичны. Сделан по насколько упрощённой схеме в целях экономии средств, которых вложено в проект совсем немало.
    Сегодня был сделан ряд полётов целью которых была отработка автоматического взлёта и посадки и полёт по размеченному полигону с целью имитации фотографирования.
    Автоматический взлёт.
    Автоматическая посадка.
    Завтра продолжим.
    #249
    Vitaly Ebzeev и Algimantas нравится это.
