Странности с ковертацией измерений JAVAD в RINEX
Тема в разделе "Javad", создана пользователем Сергей Флерко, 26 ноя 2010.
  1. Сергей Флерко
    Сергей Флерко Форумчанин
    Скачал и установил JPS2RNX конвертер (версия v.1.0.45).
    Запустил как рекомендуется через командную строку в командере: jps2rnx.exe NNN.jps, где N - имя файла сырых данных.
    Получил результат:
    Код:
    10 11 19 15 51 15.0000000  0  9G27G17G19G32G11G 9G22G24G14         -0.000480206
      24590175.117
      24956957.887
      23851072.758
      23283282.676
      22250234.268
      22426658.503
      21231553.171
      20979827.405
      20445436.935
     10 11 19 15 51 18.0000000  0  9G27G17G19G32G11G 9G22G24G14         -0.000479970
      24591831.832
      24955514.547
      23852933.427
      23281582.308
      22249278.141
      22427956.265
      21232870.446
      20979389.079
      20445055.220
     10 11 19 15 51 21.0000000  0  9G27G17G19G32G11G 9G22G24G14         -0.000479733
      24593487.668
      24954073.236
      23854795.385
      23279881.742
      22248324.772
      22429255.502
      21234187.475
      20978951.157
      20444674.702
    В заголовке файла стоит последовательность измерений:
    Код:
    3    C1    S1    S2                                    # / TYPES OF OBSERV
    Т.е. конвертируются ТОЛЬКО кодовые измерения на С/А (!)
    Конвертировал тот же файл утилитой GrafNav:
    Код:
     10 11 19 15 51 21.0000000  0  9G17G24G32G27G11G 9G19G22G14
      25065562.750   131720415.895        4149.764
      21090441.415   110831011.865        2388.007
      23391375.683   122922511.809        4600.259
      24704979.934   129825549.141       -1277.950
      22359815.396   117501628.229        3294.505
      22540746.152   118452434.548        -653.590
      23966285.232   125943693.557       -1638.204
      21345678.228   112172310.401        -686.199
      20556164.465   108023382.141        2288.649
     10 11 19 15 51 24.0000000  0  9G17G24G32G27G11G 9G19G22G14
      25063193.773   131707968.982        4148.288
      21089078.672   110823851.122        2385.871
      23388749.633   122908712.621        4599.343
      24705709.390   129829385.081       -1279.231
      22357935.399   117491747.938        3292.452
      22541120.022   118454398.784        -655.858
      23967221.268   125948609.819       -1639.263
      21346070.398   112174371.355        -687.665
      20554858.631   108016519.474        2286.559
    В заголовке файла - как положено:
    Код:
    3    C1    L1    D1                                    # / TYPES OF OBSERV
    Вопрос: а что делать, если нет GrafNav под рукой? Чкм можно еще конвертировать данные кроме jps2rnx?
  2. surveyor
    surveyor Модератор Форумчанин
    Есть несколько вариантов:
    1. утилитой TEQC. Команда будет выглядеть так:
    -javad jps -O.pe 1.550 0 0 -O.agency "NGG Ltd." +nav C:\\KSN4229a.10N R:\100817\C\100817a.jps>C:\\KSN4229a.10O
    2. старой утилитой jps2rnx или tps2rnx.
  3. Сергей Флерко
    А что не так с новой утилитой?
  4. surveyor
    Попробовал оба новых конвертора (1.0.0.45 - в контекстном меню и 1.2.7 - диалоговое окно) - все прошло штатно:
  5. Сергей Флерко
    Попробуйте вот этот файл
    • T1_1119b.tar.gz
      142,6 КБ
  6. surveyor
    В диалоговом окне ( 1.2.7) все получилось.
    В контекстном меню предлагается конвертировать в форматы Rinex следующих версий:
    2.12
    2.11 (по умолчанию)
    2.10
    На основании выше изложенного можно рекомендовать конвертировать в версию 2.12
  7. Сергей Флерко
    У меня jns2rnx запускается из командной строки.
    Не подскажите какой скрипт я должен использовать для получения версии 2.12?
    Заранее спасибо.
  8. surveyor
  9. Сергей Флерко
    Да, вышло через jps2rin.exe /v=2.12 T1_1119b.jps
    Код:
      24590175.117   129222252.874 6     -2899.333          40.000
      24956957.887   131149708.828 7      2528.953          41.000
      23851072.758   125338248.098 8     -3259.811          45.000
      23283282.676   122354490.809 7      2978.064          42.000
      22250234.268   116925794.683 9      1674.682          48.000
      22426658.503   117852866.939 8     -2272.762          45.000
      21231553.171   111572572.540 9     -2307.168          47.000
      20979827.405   110249736.430 9       768.397          52.000
      20445436.935   107441495.713 8       668.822          46.000
      24591831.832   129230951.168 6     -2900.032          40.000
      24955514.547   131142122.589 7      2528.019          41.000
      23852933.427   125348027.380 9     -3260.293          47.000
      23281582.308   122345556.157 7      2977.803          43.000
      22249278.141   116920772.009 9      1673.228          48.000
      22427956.265   117859687.203 8     -2274.516          46.000
      21232870.446   111579494.512 9     -2308.020          48.000
      20979389.079   110247432.786 9       766.844          53.000
      20445055.220   107439490.646 9       667.322          51.000
    Огромное спасибо!
