Странная ошибка в Topcon Tools
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем DizArt, 27 ноя 2017.
  1. DizArt
    22 дек 2012
    В свойствах точки, вкладка "Контроль качества" написана странная ошибка -
    "Some GPS occupations' autonomous positions are too far away from point.
    They are probably misnamed".
    Ребята кто с таким сталкивался? Уже голову сломал...
  2. DizArt
    22 дек 2012
    Нашел перевод ошибки - "Некоторые навигационные координаты GPS наблюдений слишком далеко от точки. Возможная причина - неверное название".
    Все равно не понял о чем речь... Очень нужна помощь.
    Съемка выполнялась приемником GRS-1, в режиме кинематики. Подобная ошибка не у всех точек.
  3. DizArt
    22 дек 2012
    Неужели никто не сталкивался с данным вопросом?
  4. о4карег
    17 сен 2009
    Воркута
    Этот сеанс измерений произведен не на указанной точке, поскольку автономное местоопределение в нем отличается более чем на 30 метров других сеансов измерений, произведенных на этой точке.
    Следует изменить название точки, на которой был произведён отличающийся по координатам сеанс измерений.
  5. DizArt
    22 дек 2012
    Спасибо за ответ. Что делать чтобы этой проблемы не возникало?
  6. о4карег
    17 сен 2009
    Воркута
    скинь проект. Давно не кинематил, припоминается ошибки были иногда.
    topconfak@yandex.ru
  7. DizArt
    22 дек 2012
    Отправил, заранее спасибо!
  8. о4карег
    17 сен 2009
    Воркута
    Неверно названный сеанс GPS наблюдений - если этот параметр отмечен, программа будет сравнивать координаты статического сеанса наблюдений GPS с координатами соответствующей точки (для данного сеанса). Если разница превышает 30 метров, точка и сеанс наблюдений будут помечены красным цветом в таблицах, на Карте Наблюдений и в отчетах.
    Способ визуального лечения: в конфигурации проекта (ctrl+F2), контроль качества, автоматические тесты, снять галку с "Неверно названный сеанс GPS наблюдений".
    Данный способ чисто внешний, так сказать чтобы не смущало и не наблюдалась в отчёте Quality Control в разделе Misnamed GPS Occupations.
    --- Сообщения объединены, 7 дек 2017, Оригинальное время сообщения: 7 дек 2017 ---
    Срочный ремонт принесли, чуть позже поковыряю эту ошибку.
    На всякий вышли сырьё с приборов. Спасибо за понимание.
  9. DizArt
    22 дек 2012
    Сегодня вышлю! Спасибо!
  10. о4карег
    17 сен 2009
    Воркута
    После импорта и обработки сырых данных в проект с твоей конфигурацией ни Топкон ни Магнет Тулсы ошибок в автоматических тестах не показали. Предполагаю баг при импорте.
    Пробуй импорт ещё раз. Проект с моего ПО могу выслать.
  11. DizArt
    22 дек 2012
    Попробую! Вышлите если Вам не сложно, заранее спасибо!
  12. voron73
    6 сен 2007
    Воронеж
    У меня такая же проблема. Скачал данные с ПРБС (там только файл наблюдений). Эфемериды скачал на этот день.
    При обработке в TT - те же сообщения "Некоторые навигационные координаты GPS наблюдений слишком далеко от точки. Возможная причина - неверное название". Отключил галочку - посчиталось, но по коду, хотя наблюдения статические 6 часов.
  13. о4карег
    17 сен 2009
    Воркута
    Форум полопатить, проблему эту поднимали скорее всего.
    DizArt молчит, получилось у него иль нет. ::unsure.gif::
  14. voron73
    6 сен 2007
    Воронеж
    Выкладываю 3 ринекса (наблюдения с 2-х базовых станций и данные с приемника). У одной из БС нав. файл отсутствует (вместо него скачал эфемериды). Прошу проанализировать и посчитать. В TT считается нормально только 1 вектор из треугольника.
  15. voron73
    6 сен 2007
    Воронеж
    Всем спасибо, разобрался сам. БС не выдавала GPS-данные, только GLONASS.
  16. DizArt
    22 дек 2012
    Твой проект у меня без ошибок, видимо правда проблема в импорте. Придется наверное с этим смириться)
