RTK через УКВ или GPRS/GSM? Если УКВ, то в SurvCE на базе выставляете высоту антены, выбирате internal uhf для базы и ровера, для установки приемника в режим "база" нужно чтобы верхний индикатор был по середине. нижний первый, в ровере настраиваете верхний первый, нижний первый (чтобы зайти в режим настройки зажать обе клавиши при включении, потом клавишей F переключать, P выбирать). Если GSM, то симки должны работать в режиме передачи данных (факс/CSD), настраивать данные для дозвона как и GPRS проще в StonexGPSAssistant (последняя вкладка), но для настройки важно чтобы режим GPRS не был активен, то есть когда конфигурируете приемник в ровер или базу и выбираете нижний средний индикатор, не надо нажимать P, подключайте приемник таким, тогда сможете подключится в GPSAssistant к конвигурации GSM/GPRS модема. Для Работы по GPRS Вам нужен доступ к Ntrip-серверу, который будет принимать поправки с базы и отправлять на ровер, для создания своего сервера, Вам нужна программа EagleServer
ну вроде если 1 база и 1 ровер то бесплатно (ключ не нужен), а если надо передавать поправки от одной базы ко многим роверам, то тогда нужно купить ключ
GSM RTK: База и ровер Stonex. Настройка приемника ровера проводится с помощью утилиты StonexGPSAssistant: а) на ровере прописываем номер телефона базы и отмечаем галочкой GSM б) на базовом приемнике просто ставим галочку GSM, номера телефонов не прописываем. Ровер настраиваем как ровер, базу настраиваем как базу. Включаем базу, соединяемся по bluetooth, настраиваем, задаем координаты. Включаем ровер, он автоматически дозванивается до базы. Получаем фиксированное решение.
и подробнее о настройках, я сделал сначала через GSM потом через NTRIP но фиксированного решения получить не удалось.., может где то неправильно настроил
а что у Вас - Single, Float? Сколько спутников видит? Какое расстояние между приемниками? Памятку по RTK GPRS/GSM в SurvCE прикрепил. EagleServer попросите там где покупали приемники.
Добрый день. Я хотел бы ответить всем. Настроить Stonex S9GNSS очень просто. Но в рамках форума это сложно. Вам все объясняли правильно, но есть нюансы. Поэтому я рекомендую обратится к тому, кто продавал. Если это затруднительно то по тел. (495) 988-27-75 или по почте support@nova-net.ru. Теперь по программе EagleServer. Этот сервис предоставляется всем пользователям Stonex бесплатно. Все приемники поставляются клиентам уже настроенные на этот сервис. (все параметры уже установлены). В сервисе Stonex ограничений по количеству нет.
Симки должны поддерживать режим CSD GSM. У приемника при нажатии на F зеленым должен быть индикатор со спутниками (нижний средний). Если настраиваете через GPSAssistant, то выбираете в Network Setting режим GSM, настройка база: в поле Local (Rover) вводите номер симки базы (например 89261234567), в поле Base также номер симки базы; настройка ровера: в поле Local (Rover) вводите номер симки ровера, в поле Base номер симки базы. Подключаетесь в SurvCE к роверу, во вкладе RTK выбираете Устройство - внутренний GSM, сеть - Нет (потому что если выбрать Прямой набор, то SurvCE попытается переписать настройки gsm модема приемника и произойдет конфликт). Затем в состоянии спутников следует обратить внимание на задержку, если она 999, значит поправка не передается и решение будет автономным.
Сам парился с настройкой в RTK GSM с симками местного оператора, если вопрос по памятке актуален, могу на почту скинуть подробную пошаговую иструкцию, по ней только настроил, кстати у меня stonex s9 III
Добрый день, я здесь новичок, так что не обезсудьте! Помогите пожалуйста обработать данные со Stonex s9 в по Trimble BC, почему то не видит файлы эфимерид, может быть есть какие то обновления для DataTransfer под антену Stonex, почему то антенна не определяется, при обработке говорит неизвестная, соответственно отказывается обрабатывать
--- Сообщения объединены, 27 авг 2013, Оригинальное время сообщения: 27 авг 2013 --- Помогите с настройкой у меня s9 III. --- Сообщения объединены, 27 авг 2013 --- Помогите с пошаговой инструкцией, у меня такой же прибор.
