Stonex S9 III в качестве ровера и его связь с базой других производителей
Тема в разделе "Stonex", создана пользователем Keksik, 3 дек 2013.
  1. Keksik
    13 апр 2008
    Липецк
    Добрый вечер. Не думал, что придется создавать тему, так как в общем удалось прилично информации на форуме насобирать. Но.....
    Ситуация следующая. Имеется 2 прибора Stonex S9 III, контроллер Getac, ПО SurvCE. Настраивали базу, свой сервер NTRIP, ровер. Бились несколько дней, в течении которых от дилера CSV Воронеж осталось крайне негативное впечатление. То кодов регистрации на приборы они не предоставили, то с Stonex Gps Processor помочь не смогли - не умеют его готовить. Сервер Eagle так же они не смогли предоставить. Единственное, что удалось выяснить после приезда их спеца, что один из модемов не работает::mad24.gif::. Оказывается слетела прошивка (ИМХО бредня). Забрали - обещали быстро переслать в нова нет и вернуть обратно. И вправду отправили, но после того как прошла неделя. Так что второй прибор до сих про не приехал обратно. Причем отправили в Москву без какой либо сопроводительной документации и пришлось самолично ребятам из техподдержки объяснять что да как.
    Прошу прощения, но вдруг кто надумает у них покупать - 1000 раз подумайте.
    Теперь ближе к делу. Пока второй прибор катается в Москву и обратно удалось получить контакты базы к которой можно подключиться через NTRIP сервер. Вручную проведена локализация (благо SurvCE позволяет это сделать). Создано подключение (RTCM 3.0). Подключение с первого раза не удалось. После того как было создано новое подключение с такими же параметрами ::blink.gif:: подключение происходит успешно (танцы с бубнами однако). Через 3-4 минуты определяется станция и расстояние до нее. Ровер определяется в местной системе координат. Но.....решение в спутниках остается "Автономное" либо "DGPS". Пробовал отключать спутники Глонасс - та же картина. Приехал в офис - поставил на окно, попробовал включить снова. В этот раз удалось дойти до этапа "плавающее" этап длился примерно 15-20 сек. Тут я воодушевился решил, что со спутниками с окна офиса не срастется и снова надо выйти на улицу. На улице все вновь окончилось "DGPS". О фиксированном решении остается только мечтать.::apstenu::
    Собственно вопрос, что я делаю не так? Как можно получить фиксированное решение, как можно проверить идут ли поправки со станции на ровер (думаю что идут раз модем мигает и определяется расстояние до базовой антены и есть режим DGPS), как понять что проходят поправки или не проходят? Проблема в том что протокол RTCM 3.0 Stonex S9 III и базовой станции могут отличаться?И что вообще можно попробовать сделать? Есть ли шанс подключиться к данной базовой станции или только остается ждать возвращения второго приемника и работать только парой своих Stonex S9 III, через свой Eagle сервер?
    P. S. Техи из нова нет просили данные о станции, но увы я не могу их сообщить. Предположительно базовая антенна Topcon.
    Заранее прошу прошения если написал лишнего, но настройка этих приборов превратилась в каторгу. Приму любые советы.
  2. geoprofix
    30 ноя 2008
    поправки что идут с базы можно посмотреть, например, прогой Internet gnss radio. координаты базы и расстояние до нее может действительно указываться в survce не сразу, почему не знаю, говорят глюк survce такой, при этом фикс. решение может быть уже через 10 сек. На самом деле отключать в приемнике на мой взгляд не надо никаких спутников, я лично с такой проблемой не сталкивался, но из Ваших краев мне говорили пользователи что иногда когда слишком много спутников (23 спутника например) не выдает фикс. решения, если отключить насильно несколько спутников (сделать 18-20), то сразу получаешь фикс решение. может у Вас там аномальная зона ) Ну а для диагноза надо больше инфы:
    расстояние до базы
    задержка (возраст поправки)
    Pdop
    число спутников
    а еще посмотрите какой gprs модем стоит в s9III в Stonex Assistantе: Telit или какой другой?
    Keksik нравится это.
  3. Keksik
    13 апр 2008
    Липецк
    geoprofix, спасибо за программу::good1::. Соединился с сервером из этого поста http://geodesist.ru/forum/threads/Настройки-south-s82v.14769/page-13#post-285357 через программу подсказанную Вами. Вчера соединялся с этой базой ровером видел расстояние, но поправки так же не шли. На что мне обратить внимание?
    Какие параметры надо поглядеть в полевом контроллере SurvCE касающиеся моего ровера?
    geoprofix, расстояния до базы что мне дали измерял по яндекс карте - все ок, порядка 2 км.
    возраст поправки 1с
    Pdop вроде на память больше 1.4
    Число спутников от 9 до 16 шт. Отключал глонасс оставались GPS вроде 9 шт.
  4. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Попробуйте выходить в интернет не через модем приемника а через модем контроллера.
  5. Keksik
    13 апр 2008
    Липецк
    max7, Увы нет его в контроллере.
  6. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Keksik, Тогда через раздачу интернет по WiFi. Я щас так только и пользуюсь. Батарея садиться меньше и симок много не надо. У меня есть подозрение на GSM модем приемника.
  7. Keksik
    13 апр 2008
    Липецк
    В нашей версии http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91491&modelid=7684166&clid=502 нет и WiFi. Походу и вправду прошивка модема мозги выносит, но ведь он с бродкастером производит соединение и данные то получает - иначе бы ИМХО расстояние до антенны не показывал, так ведь?
  8. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Я еще такого чуда не встречал::dry.gif:: Посмотрите внимательнее WiFi должен быть.
    Вы правы. тут возможно проблема в скорости передачи и отсутствия контроля за данными (В топконе рекомендуют при передаче поправок включать соотв. галочку)
  9. Keksik
    13 апр 2008
    Липецк
    У нас полностью все убрано, кроме блютуса.
  10. G-P-S
    13 июн 2012
    база......ее так.....далеко, решение плавающее или dgps? Это хороший результатат. Откуда ай пи ее?
    Воронеж 2км? Гугл земля вбейте 32N118E. Вы шутите или разыгрываете всех?
    Пропаганда наркотиков прямо какая то. Все, хватит, пойду ::alik::
  11. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Keksik, вам хотел сказать ув. G-P-S, что на таком большом расстоянии от бесплатной базы у вас решения не будет. Ищите и подключайтесь к ближайшей базе в своем городе, желательно в пределах 30км
  12. Keksik
    13 апр 2008
    Липецк
    Вы мне сильно помогли::mad24.gif:: Читать как умеем или лишь бы о....ть?
    Еще раз повторю. Через ссылку, что Вы цитировали я соединился сейчас через программу Internet gnss radio и соединялся ранее. Ай-пи из топика - лень пройти по ссылке?
    Далее я написал, что расстояние до базы что мне дали 2 км. Я не писал, что расстояние до базы из этой ссылки 2 км. Есть разница?
    Где я написал, что нахожусь в Воронеже?? Это диллер Воронежский. Не обижайтесь - но зачем Вы сделали свой пост я не понимаю::huh.gif::
    --- Сообщения объединены, 3 дек 2013, Оригинальное время сообщения: 3 дек 2013 ---
    Эта база находится в моем городе - не Воронеже. Расстояние ее от офиса нашего 2 км.
    Возможно и вышла некая путаница, но наркоту сюда примешивать.....
  13. G-P-S
    13 июн 2012
    Keksik, принтскрин из GNSSрадио базы которой вы подключаетесь можете выложить?
  14. Keksik
    13 апр 2008
    Липецк
    Да, завтра сделаю.
  15. metabaron
    6 окт 2009
    - через Stonex S9III Assistant, после успешного определения прибора, зайдите в меню Debug и вбейте следующую команду без кавычек "set,gps.sbas,disable"
    - маску отсечения угла спутников попробуйте поставить: 5
    - укажите какая версия прошивки у вас стоит она указана в DEVICE Firmware Ver, желательно использовать либо: v0.99 либо v1.06 обе версии успешно работают как cmr так и с rtcm
    - если вы цепляетесь к базе с поправками rtcm то для получения фиксированного решения надо 2-3 минуты подождать, если если база выдет cmr/cmr+ попробуйте цепануться
    - попробуйте использовать sim карту другого оператора, pin-код на ней должен быть отключен.
    - если не получается тогда в личку - помогу чем смогу
    apostoll, Иван Ковыкта и Андрей007 нравится это.
  16. Keksik
    13 апр 2008
    Липецк
    Спасибо сегодня займусь и сразу отпишусь.
  17. Keksik
    13 апр 2008
    Липецк
    78.png не вижу меню Debug::sad24.gif::
    - поставил 5
    -версия прошивки v0.99
    79.png скрин после прозвона Internet gnss radio
  18. walk1968
    29 июл 2011
    Эта команда отключает спутники SBAS?
  19. Keksik
    13 апр 2008
    Липецк
    Думаю да.
    Теперь по теме. Спасибо все, кто откликнулся. Спасибо за Internet gnss radio. Удалось разобраться. Дело было в том, что станция вещает немного не те коды на RTCM3 - это видно во вкладке format-detals. Зачем это сделано неясно, но факт остается фактом. Либо это особенность станции, либо особенность сервера. При всем при этом с помощью Internet gnss radio удалось обнаружить и cmr канал, наличие которого вещатель отрицал::dry.gif::. Удалось к нему успешно подключиться и получить фиксированные решения.
    P.S. Отдельное спасибо специалистам техподдержки НоваНет, за потраченное время и детальные консультации.
    GEOSalut нравится это.
  20. Андрей007
    4 фев 2014
    Не знаю куда написать. Напишу тут. Помогите перевести формат tps в формат dat(формат Stonex) Или посоветуйте программу перевода.
    Модераторы помогите!
    • BAZA0407a.zip
      3,5 МБ
