Stonex s9 III база проблема....
Тема в разделе "Stonex", создана пользователем Ник2000020, 13 окт 2020.
  1. Ник2000020
    13 окт 2020
    Здравствуйте. хочу использовать базу в статике, но почему то никак не получается. Делаю вручную через клавиши выбираю режим статики, после подверждения, режим сам меняется на режим базы. Пробовал в наглую включить через комп через программу Stonex Assistant, сначала включается, проходит минут 3 и начинает звуковыми сигналами сигналить( по идеи так не должно, ровер у меня спокойно в статике работает и успешно), и не делает запись данных. что это может быть? как "база" хорошо работает в ртк, тут нареканий нет. Проблема в статике ....
  2. Павел_БЛГ
    9 янв 2011
    Благовещенск
    Добрый день, сделать hard reset и настроить через ассистент, очистить внутреннюю память и память карты если стоит.
    --- Сообщения объединены, 14 окт 2020, Оригинальное время сообщения: 14 окт 2020 ---
    Мне помогало
  3. Ник2000020
    13 окт 2020
    Все было намного проще) просто надо было поменять флешку)
  4. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    надеюсь новая флешка промышленного стандарта? А то так и будете их менять.
  5. Сер-гео
    7 авг 2010
    ak_evg, ценник видели на эти флешки?, да бухгалтер повесится от жадности если контора частная, можно в принципе не брать индустриальные, а простые но с гарантией на некоторые раньше были пожизненные, сейчас проклятые эффективные маркетологи не дают развернуться творческой душе инженера.
  6. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    Сер-гео нравится это.
