Попал ко мне в руки S9 GNSS. Коллега попросил разобраться и научить с ним работать. Ну, думаю, плевое дело... Однако, кабеля Лемо---СОМ+USB нет в наличии! Но есть кабель СОМ---СОМ+USB. 1. Имеющимся кабелем, подключаю выключенный приемник к USB компа - содержимое памяти открывается как флешка, данные можно скопировать или удалить. Приемник можно включать, ничего не меняется, флешка продолжает работать. 2. Скачал и установил Stonex_assistant_v2-22-05-15. Подключаю кабель к СОМ-порту компа. Запускаю Stonex_assistant, жму кнопочку Установить соединение... программа принимает данные по кабелю, но не может считать информацию о приемнике. 3. Пробую подключиться к приемнику по Bluetooth с контроллера или со смартфона (SurvCE, Cube-a, Cube-m, Surpad) - соединение устанавливается, в режиме отладки видно данные NMEA, но невозможно управлять приемником. 4. Пока искал инструкцию пользователя, понял, что приемник по сути тот же South S82-T 5. В Surpad 3 есть возможность выбрать профиль South S82-T. Попробовал - получилось подключиться и управлять конфигурацией приемника. Но как-то не очень стабильно все настраивается. Ничего кроме серийного номера и версии оборудования Surpad не видит. То есть пустые поля: модель, версия BIOS, версия встроенного ПО и т.д. Как бы там ни было, настроить приемник в режиме NTRIP получилось. Фикс был. 6. Со статикой, думаю, проблем не будет. 7. Скачал и установил South Instar 1.0 Вывод данных не работает, при том что через проводник флешку видно. Настройка базы - не пробовал. Настройка радио - не работает. Настройка сети - работает. 8. Пробовал так же настраивать радио утилитой из комплекта Stonex_assistant_v2-22-05-15. Там иероглифы, но кнопок мало, разобраться можно. Частоты радиоканалов считывает (или еще где берет) но изменения не сохраняются. В первую очередь нужна работа приемника по УКВ!!! Как же так могло произойти, что Stonex превратился South? Прошивка сама слетела или кто-то не ту прошил? И что теперь делать? Как проверить работу УКВ модема?
Можно попробовать более ранние версии Stonex Аssistant, которые выпускались на момент производства S9. Фиг их знает, этих "итальянцев", может, они поддержку старых модемов из новых версий ассистента убрали. Или можно предположить, что УКВ-модем сгорел (если он вообще там есть). С "родным" профилем SurvCE не работает?
не помогло, пробовал эти http://geodesist.ru/threads/soft-dlja-nastrojki-stonex.67774/#post-769683 есть нет --- Сообщения объединены, 26 май 2019, Оригинальное время сообщения: 26 май 2019 --- Ждем @metabaron
Какое поколение? II или III? Серийный номер начинается с STNS или S9C - это 3 поколение У Stonex S9III,III+, S8,S8+ - свой Assistant Серийный номер начинается с V - это 2 поколение У Stonex S9I,II - свой Assistant У вас 2 поколение, вот инструкция, если не понятно пишите тут или в личку. В двух словах: зажать 2 кнопки, дождаться моргания всех светодиодов и клавишей F переключить на STA-DL зеленым цветом, подключить ко компьютеру через Com-порт, в Assistant для 2 поколения перейти во вкладку Radio Settings и нажать Open, произойдет считывание. Выбрав необходимый канал, и заранее прописав частоту установить настройки кнопкой Setting. 2 поколение имеет много общего с серией South S82... Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Надеюсь не надо напоминать, если настраиваете базу, укв антенна должна быть прикручена...
Спасибо за помощь. Дело сдвинулось с мертвой точки! Проблема была в неправильной версии Assistant и в этом: То есть для "Import Record Data" и для изменения "Device Setting" вообще не нужно включать приемник. Настройки сохраняются в файле CONFIG.INI в корне флеш-памяти приемника. По инструкции, когда горит зеленый светодиод по середине, получается конфигурировать Network Setting. Пытаюсь конфигурировать Radio Setting, когда горит зеленый светодиод слева. И вот: --- Сообщения объединены, 27 май 2019, Оригинальное время сообщения: 27 май 2019 --- Вроде подключился (если включить галочку Connect Directly и задать 19200), но при сохранении изменений Разобрался сам: в Normal Mode тоже подключается, но запятые надо ставить, точки нельзя --- Сообщения объединены, 27 май 2019 --- Какой диапазон частот допустим для данного модема? Разобрался сам:450-470 мГц
Вот этот светодиод должен гореть: Попробуйте поставить галочку Connect Directly: Обычно если выскакивала ошибка с Assistant'ом 2 поколения - в настройках вашей операционной системы в Языке и региональных стандартах поменяйте запятую на точку или наоборот, помогало. Диапазон ограничен как правило антенной, типа 430-450, 450-470 по идее на ней (на антенне) должна быть наклейка.
