В общем за год использования данного оборудования эмоции положительные. С survce 4 серии были проблемы с подвисаниями контролера, но с переходом на 5 серию глюк исчез. Фикс ловит в момент и уверенно работает в средних зарослях тугаев (качество работ под густыми кронами проверяли по пунктам действующего обоснования. точность в ртк была 1-3см). Также проводили несколько раз измерения на линии длиной 163 км - точность составила от 11 до 16 см в плане и 4-9 по высоте. А так в общем неплохая копия десятого тримбла
Весьма удобная фишка. В поле можно моментально переключать связь с симок на радио и обратно, и вообще без подключения к компьютеру видеть и менять настройки. включать и выключать статику, скачивать данные и видеть данные во время статики. P.S. минус что потом другой приборчик влом носить к ноуту когда привыкаешь все делать с мобильника
Измерения в ртк. точность оценивали по новым пунктам ГГС-0 на которые известны точные координаты координаты. И еще ради эксперимента ставили базу, через 50-70 км ровером сохраняли точку (10 считываний) и так 8 точек примерно по окружности. в итоге возвращались на первую откуда начинали, сохранили точку и сравнили с исходной. точность в плане около 10 см. по высоте уже не помню но тоже весьма немного. Фактически получилось что то вроде замкнутого хода)))
Спасибо. А насколько оценка точности, которую показывает контроллер соотносится с вашей личной оценкой ? (не занижает/завышает фактическую точность?)
до 50 км показывает в пределах 5 см, а за границей почему то резко начинает показывать более 10 см. (по паспорту ртк до 50 км)
Интересно послушать как он берет под кронами деревьев, желательно с фотками, типа тут берет, а тут нет, а то думаю что брать.. Stonex S10 или SP-80
Stonex S10 ловит хорошо, но супер чудес ждать не стоит. Сравнивал с пожалуй самым именитым брендом, съемка именно под кронами деревьев интересовала, в режиме РТК (GPS+Глонасс), девятка и 10 показали себя хорошо, существенной разницы не заметил. Тест проводил без скурпулезности, для себя, чтоб было понимание и представление, вывод сделал. На "русский" Hi-target обрати внимание, тот что 2, третий думаю пока рано рассматривать. --- Сообщения объединены, 25 фев 2017, Оригинальное время сообщения: 25 фев 2017 --- Взял S10, специально съездил на расстояние более 80 км, все работает отлично. Может с локализацией надо поработать, может и ещё чего...
Поправки за наклон вехи в координаты вносит он? Да вносит, но перед этим надо провести калибровку. Навряд ли будешь пользоваться этим.
Парни, снимите фото или видео в лесу как RTK работает, ну очень нужно для выбора, ну или так расскажите, если к высотке к стене прислонить к примеру, к углу не нужно, понятно что возьмёт
Я бы так не сказал. За лес не скажу (нет у нас его))) но делал съемку в тугаях, и для контроля (тоже не доверяли) точки снимали 10 стонексом и тахом, расхождение до 2 см. --- Сообщения объединены, 4 мар 2017, Оригинальное время сообщения: 4 мар 2017 ---
Ну вот и отработал крупный объект Стошами эмоций куча как положительных так и отрицательных . Работали в ХМАО линейные объекты (болото лес станции нефтяные) в комплекте куча разных приемников Лейка Стонекс 9 и 10 так что все возможные ситуации режимы РТК были испробованны Оборудование работает кто бы что не говорил и свои деньги оно отбивает , если сравнивать с лейкой GS10 работают идентично,специально вставали на одно место работаа от одной базы , где то лейка чуть по лучше фиксируется в лесу но при этом больше точек вылетает , где то стонексы за счет байды фиксируются по шустрее ,но большей разницы мы не увидели , разнитца заметна только в застройке где стонекс по быстрее фиксируются отходя от помех но тоже не критичная на 1-2 секунды . Режимы и жсм и радио со спариванием стонексов с лейками работают нормально . В поймах рек глохли все одинаково и так же одинаково на все приемники влияет погода при хорошей тихой погоде и реки по тихому снимаются. При всем при этом у приемников и парочка неприятных багов. Уж очень любят они при запуске позависать (при зависании решение выдает DGPS все функции работают нормально ), так что о быстром переключении между базами можно забыть, обязательно минут 15 -20 по пляшешь во круг тарелки с матами . Зависают при подключении как блютус так и сам модем , при всех манипуляциях с блютузом: включил базу запустил ровер-завис, переключился с одного ровера на другой -завис , притушил экран контролера на перекуре-завис, переподключился к роверу для того чтобы переключиться к другой базе -завис. Лечится все перезагрузкой и контролера и ровера. Ладно хоть во время сьемки это не случается и если целый день работаешь от одной базы перезагрузить придется только при смене батареи. Второе что омрачает это статика , я в какой то ветке уже описывал эту проблему так вот производитель так ее и не решил . Конечно все обсчитываю с определенными танцами, но хотелось бы обходиться только конвертацией в ринек, но видать не судьба. Боюсь из этой же проблемы выходит что и СтопГо тоже вряд ли возможно обсчитать , хотя и не пробовал .
