Stonex R2-2 500 проблема в режиме отсчета "на призму"
Тема в разделе "Stonex", создана пользователем Solveiga, 24 фев 2019.
  1. Solveiga
    24 сен 2018
    Может кто подскажет в чем может быть дело? Stonex R2-2 500 Plus перестал отсчитывать на призму,то есть слышен звук работы,"щелчки", но результаты измерения на дисплей не выводятся и соответственно не сохраняются.В то же самое время без отражательный режим работает без нареканий.Расстояние до одиночной призмы не более 50м,зеркало отражателя чистое,прибор механических воздействий не получал...
  2. Kazankov
    30 мар 2016
    Ростов-на-Дону
    Если дело не в забывании переключения режимов отражатель - без отражатель ::biggrin24.gif::, то скорее всего на аппаратном уровне неисправность. В тех. центр дорога.
  3. Solveiga
    24 сен 2018
    Скорее всего вы правы.Режимы переключать не забывали) Иногда отсчитать получается 1 раз из 20. Написала прям в Итальянский stonex, ответили бред -
    Please open the instrument and do what follows:
    measure a point positioned at the horizon (azimuth direction) in reflector mode
    check how the fixed filter motor and shifting filter motor work
    measure a point in the position that gives you a problem
    check how motors work and if there are differences with respect to the previous measure.
    Let us know about results
    Прибору и году еще нет, и просто нет времени возить в сервис. Спасибо за ответ!
  4. Kazankov
    30 мар 2016
    Ростов-на-Дону
    Да написана полная бредятина! Пока прибор на гарантии - бегите в сервисный центр СРОЧНО!
  5. Solveiga
    24 сен 2018
    Наверное придется все же, просто думала что дело в прошивке которую мы обновили месяц назад и которую же и прислали нам "официалы".
