Стиль линий в MapInfo
Тема в разделе "Программное обеспечение для КИ", создана пользователем AndreiA, 6 апр 2012.
  1. Здравствуйте уважаемые коллеги
    Возникла ситуация следующего характера: в межевом плане нужно отобразить ранее учтенный земельный участок, представляющий единое землепользование с обособленными земельными участками, которые стоят на кадастровом учете.
    В приложении к Требованиям к подготовке межевого плана есть специальные условные знаки для таких участков: "Квадраты черного цвета с длинной стороны 2мм, соединенные штрихами черного цвета толщиной 0,2мм". В линиях мап инфо таких условных знаков нет. Как их самостоятельно нарисовать не знаю, притом нужно чтобы они сохранились при экспорте в MID\MIF и в кадастровой палате правильно отобразились при импорте в их ПО
    (не знаю, какой они сейчас приблудой пользуются).
    У них просим помощи, но им проще нас обвинить в некомпетентности(тупости), чем дать какие либо разъяснения или совет.
    Помогите пожалуйста, кто сталкивался с этой проблемой!
  2. thegeo
    thegeo Форумчанин
    Стиль линии определяется файлом MapInfow.pen.
    В файле MIF в секции данных (DATA) полилиния описывается так:
    PLINE [ MULTIPLE numsections ]
    numpts1
    x1 y1
    x2 y2
    [numpts2
    x1 y1
    x2 y2
    [ PEN (ширина, тип_линии, цвет)]
    [ SMOOTH ]
    здесь тип_линии это код линии в конкретном файле MapInfow.pen.
    Т.о. чтобы ваши типы линий соответствовали типам линий, используемым в кадастровой палате (КП), вы должны использовать тот же самый PEN-файл что и КП. Даже если вы сформируете свой PEN-файл с нужной линией, то маловероятно чтобы коды этих линий совпадали, а менять свой PEN-файл только для вас КП вряд ли согласиться.
  3. adon73
    adon73 Форумчанин
    с русской версией программы идет редактор стилий линий pen...
  4. adon73, где находится этот редактор? У меня есть большой объем различных объектов и я хочу чтобы они по-разному отображались и при повторном открытии TAB-файла были с теми же цветами, которые я задала в оформлении. Как это сделать без создания рабочего набора.
  5. adon73
    adon73 Форумчанин
    В русских дистрибутивах была программа MILISTED для создания своих типов линий.
    - в МИ можно каждому примитиву назначить своиство (цвет, стиль), а можно через диспетчер слоев и тематические карты с сохранением параметров в wor (что методически вернее)...
    polyline нравится это.
  6. Спасибо за ответ. Наконец разобралась. Я раньше заходила в свойство слоя - отображение слоя - оформление - единообразно - стиль региона, при закрытии файла все настройки скидывались. А для того чтобы настройки сохранились нужно: при включенной вкладке изменяемые объекты выделить нужные объекты (однообразные) и заходить в настройки-стиль линии, стиль областей, стиль символов, стиль текста (в зависимости от объектов). после этого сохранить таблицу. И ,о чудо!, все сохранилось. Для некоторых это просто и элементарно, этот коммент не для них :)
