стенной репер
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Airat, 25 июл 2011.
  1. использовались 3 приемника в статическом режиме, они были выставленны в створ...известны их координаты, горизонтальные проложения между ними, превышения, высота антенн..как теперь при помощи этих данных посчитать координаты стенного репера?
      6,1 КБ
  2. ZUCKtm
    ZUCKtm Форумчанин
    Угловая засечка, линейная засечка, линейно-угловая засечка... Если хочется еще - метод створов, перпендикуляров...
    (Добавление)
    Если искомая точка далеко - можно теодолитный ход к ней проложить.
    В общем, учебник по геодезии почитайте.
  3. surveyor
    surveyor Модератор Форумчанин
    ГКИНП (ОНТА)-01-271-03 :
  4. ТехТоп
    ТехТоп Алексей Команда форума
    Если использовать только ваши данные, то никак. Никакой привязки к стеннику в ваших условиях нет. Приемники в створ чему? Зачем!? Это задачка такая или что?
  5. surveyor
    См. "Схемы геометрических построений при передаче геоцентрических координат от мест установки спутникового приемника (вспомогательные точки) на постоянный центр геодезического пункта и формулы вычислений".
  6. nutt26
    nutt26 Форумчанин
    а если правда, отвязавшись от 1,2,3 (они же известны или обработаны, правда?) тупо прогнать ход, до стенного репера - и обратно(для надежности) обработать в кредо, ну, или в чем удобнее....вуаля! А еще можно в госгеонадзор съездить - и взять выписку ::biggrin24.gif::
  7. BBC
    BBC Форумчанин
    Поляркой. Встать на ближайшую точку GPS, "обнулиться" на дальнюю и измерить угол и расстояние на репер.
    (Добавление)
    Лучше от левого до репера и от репера до правого. С исходным и конечным направлением на средний.
