station total GTS-720/GPT-7000 Windows CE
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем khalid, 26 янв 2016.
  1. Здраво
    Имам проблем са тотал станицом ГТС-720 / ГПТ-7000 Виндовс ЦЕ
    Не покретачки
    Тастатура 1 јединица
    2 Боот лоадер
    3 ОС
    4 АБС јединица
    5 ЕДМ јединица
    7 етхернет доле оптерећење
    Када укључим мојих једара ништа се не појављује само бели екран
    Ја боард потребно решење за почетак моје једра
    Хвала
    Bonjour
    J’ais un problème au niveau station total GTS-720/GPT-7000 Windows CE
    Pas de boot loader
    1 Keyboard unit
    2 Boot loader
    3 OS
    4 ABS unit
    5 EDM unit
    7 Ethernet down load
    Quand j’allume mon appareille s’affiche rien seulement écran blanc
    J’ais besoin d’une solution pour démarrer mon appareille
    Merci
  2. skv
    skv Форумчанин
    Вам нужно поставить OS файл. Если у вас нет OS файла, напишите мне на skv@prin.ru Если вы в Москве, вы можете подъехать ко мне в офис, и я помогу вам за доллары!
    You must install OS file from CF card, or PC. If you have not OS file, you can write me to skv@prin.ru If you are in Moscow, you can come to my office and I`ll help you!
    Vous devez installer le fichier de l'OS de la carte CF ou PC. Si vous ne l'avez pas fichier de l'OS, vous pouvez écrire à moi skv@prin.ru~~V
    Si vous êtes à Moscou, vous pouvez venu à mon bureau et je vais vous aider!
    Sen CF kart, ya da PC'den OS dosyasını yüklemeniz gerekir. Değil OS dosyasını varsa, skv@prin.ru~~V bana yazabilirsiniz
    Moskova'da iseniz, ofisime geldi ve ben size yardımcı olacaktır!
    AFeye и Geo_major нравится это.
  3. Bonjour j’ai un station total QS gpt9000 j’ai un problème au niveau de OS j’ai installer a nouveau et con j’installe topsurv V8 m’adonner démo par qu’antre cette version j’ai déjà installer sur mon appareil
  4. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    Bonjour!
    Le tachéomètre Topcon QS ou GPT9000?
    Si QS - TopSurv la licence ne doit pas demander. (Bien que les cas arrivaient...)
    Si GPT9000 - cela pour TopSurv, s'il était officiellement acquis, il y avoir être un papier, avec l'information de licence.
    Que vous empêche de s'adresser au fournisseur officiel dans votre région?
    RUS (раскрыть)
    Тахеометр Topcon QS или GPT9000?
    Если QS - TopSurv лицензию требовать не должен. (Хотя всё м.б....)
    Если GPT9000 - то для TopSurv, если он был приобретён официально, должна была быть бумага, с лицензионной информацией.
    Что мешает Вам обратиться к официальному поставщику в Вашем регионе?
  5. Добрый Duck и .
    Димитрий, Geoshaman и GPSPb нравится это.
  6. Geoshaman
    Geoshaman Форумчанин
    Болгария?
  7. Afrika
    Халид - арабское имя, и судя по французскому то Северная Африка (Алжир, Тунис и т.п.)
