Подскажите, пожалуйста, как запускать статику на приёмнике. В меню нашёл только режим Fast Static, но почему-то после того, как прошло установленное время, он просто выдал координату. В этом режиме же должны писаться сырые данные? Сырые данные сохраняются в памяти контроллера или приёмника? Ещё вопрос по базовым станциям. Если статику отстаивать, то где потом брать RINEX файлы для постобработки?
Какую координатину он выдал, и где? Куда запись сырого файла назначить, туда и записывать будет, в контроллер или в голову. В бошку лучше, там все группировки спутников назначить можно, а если в контроллер, то только глонасс и жпс. А нам откуда знать где вы работали? Что бы базовый файл брать. Можно в ТВС на по постобработку в RTX отправить
В списке точек появилась она с уже измеренной координатой. Попытался сделать экспорт, но там столько много форматов. А не подскажите, где можно посмотреть в настройках путь куда сырые данные записываются? Я запускал через режим Fast Static, там измерил высоту антенну, было написано, что потом её нельзя будет изменить и нажал запись. Работал от Приновских баз.
Всем можно управлять с кнопок на морде приемника: Произвести полный сброс настроек Произвести включение и начать запись данных на точке. Тогда в сам приёмник начнётся запись статики с самыми простыми настройками Ну а потом на компе указать все параметры по приемнику Ринексы - на серверах партнёров . Порядок описан на сайтах партнёров --- Сообщения объединены, 5 июн 2020, Оригинальное время сообщения: 5 июн 2020 --- Откуда в 19 лет такие задачи решаете и работу берете? Не палево это при помощи тыка в такие серьёзные дела влезать?
