Статика в S8...помогите!!!
Тема в разделе "Stonex", создана пользователем Газиз, 2 сен 2016.
  1. Здравствуйте!!!Подскажите пож-та, как настроить прибор и снимать в режиме статики. В интернете все только про RTK. А в инструкции кроме как "Включить-выключить" ничего не написано. Съемку необходимо сделать в горно-лесном районе, где сеть не ловит. Сам очень "слаб" в спутниковых приборах!! Заранее спасибо!!!
  2. Павел_БЛГ
    Павел_БЛГ Форумчанин
    Подключаете прибор к компу через стонекс ассистент, на вкладке Setting ставите галку в квадратике Record Raw Data и выбираете необходимый интервал записи, теперь при включении приемника будет вестись запись сырых данных. Приехали на точку, отстояли сколько надо, выключили, поехали на следующую и т. д.
    Geo_major нравится это.
  3. Спасибо!!!
  4. Святой Патрик
    Святой Патрик Форумчанин
    Здравствуйте, а как из полученных данных Raw Data получить реальные координаты? Есть какая то программа у Стонекс, или можно это сделать в какой либо сторонней программе?
  5. metabaron
    metabaron Форумчанин
    Если речь идет о SurvCE и RTK то rw5 легко расшифровать через CRG
    Qvinto нравится это.
  6. mals
    mals Форумчанин
    Так понимаю что стандартная программа обработки SurvGNSS вот инструкция http://www.intergeo.ru/media/guidelines/13.pdf
    А так сырые данные можно обработать в любой программе предназначенной для этого, предварительно конвертировав данные в Rinex.
    Вот еще программа от South по данной теме http://www.delgeo.ru/files/upload/South_Rinex_Point_Maker.pdf
    --- Сообщения объединены, 28 дек 2017, Оригинальное время сообщения: 28 дек 2017 ---
    Если не жалко выложите сырые данные поиграться.
  7. Святой Патрик
    Не жалко, но их нет, это я на будущее спросил
  8. geo id
    geo id Форумчанин
    Сырые данные статики, можно конвертировать в Rinex либо в родном конвертере от Stonex
    https://yadi.sk/d/NVZ5UW1S3Mapsf
    Либо в конвертере от производителя платы - компании NovAtel
    http://www.novatel.com/assets/Documents/Downloads/NovAtelConvertSetup180.zip
    Вектора можно можно посчитать в программе SGO (Situoly Geo Office).
    https://yadi.sk/d/LYOMTKuO3R42Ax
    Соти, Qvinto и mals нравится это.
