Статика на south s82v
Тема в разделе "South", создана пользователем ViruS_worm, 10 июн 2015.
  1. ViruS_worm
    22 сен 2014
    Уважаемые форумчане, всем здравия. Расскажите пожалуйста как на данном приборе произвести съемку в статическом режиме. Как переключить приемник в режим статики я знаю.
    интересует:
    как и чем настроить прибор после переключения приемника клавишами на корпусе в режим статических измерений?
    как начать запись данных?
    как их потом обработать? в какой программе?
  2. Say GST
    9 фев 2015
    Настроили кнопками - пошла запись.
    Выключили - запись завершена. Включили - снова пишет.
    Вот так.
    Имя точки дает автоматом. Высоту приемника записывайте на бумажку.
    Сконвертируйте в Ринекс и тогда обработать можно в любом ПО. Вроде как ТопконТулс каких-то последних версий берет файлы Sth напрямую.
    Так же есть родной GPS процессор и ТоталКонтроль.
    Имя дает длинное. Если не будет программа принимать файлы - переименовать их - сделать покороче.
    --- Сообщения объединены, 10 июн 2015, Оригинальное время сообщения: 10 июн 2015 ---
    Да - запись идет во внутреннюю память приемника. Чтобы скинуть данные нужно через USB кабель подключить к ПК. Приемник откроется как внешний диск. Так же можно сохранять данные через Instar.
  3. geoprofix
    30 ноя 2008
    Важный момент, если обрабатывать в GNSS Processor или STC, программа распознает точки по следующему принципу в названии файла
    первые 4 цифры это имя точки, три цифры день съемку в году, номер съемки внутри дня
    соответственно файлы 12343001.sth 12343002.sth будут распознаны как одна и та же точка снятая в разное время внутри одного дня (например на базе село питание и меняли батарейку)
    файлы 12353001.sth и 12363001.sth будут распознаны как две разные точки
    это нужно учитывать т.к. если расстояние между точками небольшое, приемник может решить что это та же самая точка и не корректно задать ей имя файла, тогда ручками надо переименовать.
  4. ViruS_worm
    22 сен 2014
    рябят, возник еще вопрос, я не знаю после каких манипуляций, но в корне памяти приемника возник файл CONFIG.INI. как я понял, он содержит в себе системные настройки, в принципы раздел SYSTEM понятен. расскажите пожалуйста про параметры в разделах CONFIG и ANT, что каждый означает?
    и можно ли напрямую изменить значение, например номер тайм зоны?
  5. geoprofix
    30 ноя 2008
    Большинство вещей редактируется в программе Instar, но если вам удобнее через конфиг файл, можно и так
    timezone нужно поменять, тогда время создания файлов будет корректным. можно поменять для статики угол отсечки (cutangle) и частоту записи (interval), recordraw = 0/1 означает будут ли писаться сырые данные в режимах база или ровер (например для stop&go),
    basedifftype = RTCM3 (формат поправок для базы)
    autobase = 1 (база запускатеся автоматически, считывает автономную координату и начинает слать поправки) / 0 (база будет при включении находится в ожидании и ждать комманды на запуск из полевого программного обеспечения (EGSTAR, SurvCE)
  6. ViruS_worm
    22 сен 2014
    какой угол поставить лучше?
  7. geoprofix
    30 ноя 2008
    12 градусов, хотя 10 которые по умолчанию тоже норм.
  8. ViruS_worm
    22 сен 2014
    возник вопрос при добавлении нового типа антенны GNSS в GNSS Solutions. собственно нашел калибровочные данные на свою антенну тут. Сохранил в формат n003 и загрузил. получилось это:
    Вопрос: Нужно ли параметры R, H, C1,2 (я так понимаю это значения L1 и L2, если не прав прошу поправить и объяснить) менять на те, которые указаны на обратной стороне приемника (либо в разделе AHT)?
  9. ViruS_worm
    22 сен 2014
    ребят, разжуйте пожалуйста
  10. Роман32
    16 дек 2012
    Наверно никто не знает. Уже задавали похожий вопрос.
  11. ViruS_worm
    22 сен 2014
    да наверно уже разжевывали и надоело
  12. Григорий Позойский
    10 авг 2016
    подскажите сколько времени нужно для записи в режиме статики south s82v
  13. Nickua
    5 сен 2014
    Республика Беларусь, г.Минск
    Все зависит от желаемого результата по точности. Если это точка с которой Вы будете делать съемку то хватит и 20-30 минут. Если нужно поточнее - 30-60 минут. Для определения координат для будущей базы - могут ставить и на 2-3 дня. Все зависит от желаемой точности в определении координаты)))
    --- Сообщения объединены, 10 авг 2016, Оригинальное время сообщения: 10 авг 2016 ---
    А также от местности. Если все открыто (поле) - то можно побыстрее 10-20минут, если есть растительность, столбы, здания - лучше подольше)))
  14. Андрей_Гео
    1 апр 2010
    Краснодар
    Длина базовой линии (км)
    Рекомендованный минимальный промежуток времени (в минутах)
    в зависимости от одно/двухчастотного приемника и количества спутников
    4 спутника​
    5 спутников​
    6 и более спутников​
    Одночастотный
    Двухчастотный
    Одночастотный
    Двухчастотный
    Одночастотный
    Двухчастотный
    1-10​
    60 мин.​
    20 мин.​
    36 мин.​
    12 мин.​
    24 мин.​
    8 мин.​
    10-20​
    75 мин.​
    25 мин.​
    45 мин.​
    15 мин.​
    30 мин.​
    10 мин.​
    20-50​
    35 мин.​
    25 мин.​
    20 мин.​
    > 50​
    60 мин.​
    45 мин.​
    30 мин.​
    berserk, Ярослав235450, Vadim2016 и 3 другим нравится это.
  15. Григорий Позойский
    10 авг 2016
    спасибо
  16. koklamer
    27 май 2013
    Здравствуйте. Подскажите как и в чем посчитать статику ?
    Всегда считал в Pinacle, сейчас конвертировал STH в ринекс а Пинакл ошибки пишет. Поставил STC , он грузит STH напрямую но данных не показывает.
  17. andrew_klikunov
    30 сен 2015
    Пенза
    А какая версия RINEX? Насколько я знаю, Pinacle не работает с версиями 3.02 и 3.03.
  18. koklamer
    27 май 2013
    Статику без перегона в ринекс, STH у кого-нибуть получилось обработать? поделитесь опытом , как и в чем?
  19. geodetika
    8 апр 2012
    Москва, Санкт-Петербург, Самара, Краснодар
    South GNSS Processor, South Total Control обрабатывают.
  20. berserk
    21 авг 2012
    г.Тамбов Россия
    Какой интервал записи по умолчанию настроен в приемнике при статики ?
