Это программа уравнивания сетей. Что Вы имеете ввиду, задавая этот вопрос? Ско, поправки, невязки, координаты - они вроде как от страны проживания не зависят...
Например? Мне уже интересно. Вы имеете в виду англоязычный интерфейс или все таки что-то из области геодезии?
krez, английский не учил, но благо жизнь заставила понимать технические термины на нем и в ПО разберусь без проблем. Так что не в нем заковыка.
X-Y-H, Подскажите пожалуйста каких именно вещей не хватало в старой версии программы? Мы работаем над тем чтобы это ПО было более удобно для "нашего" пользователя в частности. И Ваши комментарии были бы очень полезны нам.
1. Необходимо, чтобы точки полярной съемки (метка ss) могли осредняться! 2. Перевод ведомости уравнивания.
Спасибо за комментарий. По поводу перевода согласен, это дело времени, и все будет по русски. По поводу усреднения, такой механизм происходит, когда съемка ведется в оба круга (лево и право). Или я не правильно понял вопрос?
Пример: ss 1-2-100 угол расстояние ss 2-1-100 угол расстояние В ведомости появляется две точки полярной съемки с разными координатами. На схеме появляется две точки 100(1) и 100(2) между которыми можно посчитать ОГЗ и оценить сходимость точек. Нужно, чтобы starnet мог вычислять усредненные координаты точек полярной съемки с одним наименованием. Допуск на осреднение должен задаваться в настройках. P.S. Полярная съемка при одном круге
Ясно, ну если я правильно понял, то как раз в новой версии программы этот вопрос решается с помощью псевдонимов, посмотрите короткий ролик про это, он лежит тут. И прокомментируйте пожалуйста, решается эта задача или нет таким образом.
3. Расчет невязок в нивелирных ходах и в gps треугольниках сделали. Очень полезно будет сделать автомаматический расчет невязок теодолитных ходов (traverse).
Расчет невязок в теодолитных ходах есть, но дело в том, что теодолитный ход должен быть описан именно как ход. Попробуйте просчитать стандартный пример Trav3D.dat, в нем будет расчет невязок в ходе.
Да это понятно. Я имел ввиду автоматический расчет теодолитных ходов. Как в RGS или в Credo. (Добавление) После строгого уравнивания (или до ) возникает необходимость просчитать невязки теодолитных (полигонометрических) ходов. Файл с метками tb-t-te приходится создавать вручную. Это потеря времени... Мною написана программа, с помощью которой надо задать схему хода, а файл с измерениями создается автоматически. Чего-то подобного не хватает в новой версии Star*Net
