Через программу Radio manager что была в комплекте удалили галочку с "принудительная скорость порта 19200" и поменяли на 38400. Теперь нет фиксированного решения,всегда в автономном режиме и программа больше не подключается к приемнику,пишет "невозможно подключиться к радио" что делать?
Ну еще как вариант перепрошить. но лучше в техподдержку обратиться, а попробовать другие частоты, подключиться через блютуз, другой комп пробовали?
Да, и через ком порт и через блютуз на 3 компьютерах. перепрошивал приемник,но ведь это проблема в радио модуле а на него прошивки нигде нет даже на оф сайте ефт.
ИМХО. На сайте может и не быть, а вот в сервисном центре должна быть точно. http://eft-service.ru/content/34
А если через windows Xp, на видяхах говорили что только через нее можно прошивать попробуйте виртуалку и через нее, А версия какая у вас radio manager у меня 1.2.4
Да наверно только они работают с 11 января и я нахожусь в 1500км. от москвы. так что только по звонку,это сл.этап. --- Сообщения объединены, 9 янв 2016, Оригинальное время сообщения: 9 янв 2016 --- прошивать частоты или сам приемник? Первый раз же он прошился на 7ке,вопрос почему сейчас невозможно подключиться? у меня скачан с оф сайта тоже 1.2.4
Прошивать надо частоты, у меня такая же фигня была, сперва Подключился а потом не стал подключал через встроенный Сом порт на компе.
Скорее всего только ждать завтра может по удаленке Ефт вам настроит, а через контролер никак? какой софт у вас от карслона или Ефт на андроиде?
SurvCE 4.3 Через контроллер ничего не сделать. База вроде настраивается а вот ровер не держит канал вроде настраивается но все равно говорит канал 0. И мощность с High на Low переходит сама. Думаю скорее всего нужно будет перепрошивать радио модуль, потому как до заводских настроек сброс не проходит.
Не поможет, я уже пообщался с сервисом,как все решу напишу как решается для таких как я на будущее)))
Ура товарищи!!!! Сервисный центр все решил. Вообщем; из за того что мы сняли галочку с пункта "принудительная скорость 19200" в программе радио менеджер, укв радио модуль перестал работать,т.е. Приемник перестал его видеть. Решили эту проблему так. 1. Перепрошивка приемника через программу Resiever manager (только через кабель сом). Перезагрузка. 2. Ровно три попытки подключиться через обновленную программу Radio manager(это магический ритуал нельзя им принибрегать)) тоже только через кабель. Перезагрузка. 3. Подключаем включенный приемник к кабелю Запустите программу sscom. Далее по инструкции в вордовском документе.(Там все точно как на картинке) Если все удачно в диалоговом окне должен появиться текст примерного содержания; << (какие то иероглифы)8 38400 to 19200 ОК (какие то иероглифы) (какие то иероглифы) Инструкция. https://drive.google.com/open?id=0BwT63sEmLRllNXZaZFE5R3p6Zk0 Это обновленная версия Radio Manager 1.2.5 https://drive.google.com/open?id=0BwT63sEmLRllMUtYU3pJNUpwbk0 Это программа SSCOM нужно поменять расшитение на .ехе работает без установки. https://drive.google.com/open?id=0BwT63sEmLRlleFVmZ2RPY0VhWjQ
Ничего не получается. Вроде все делал как написано, кроме перепрошивки. как ее сделать не знаю. С EFT M1 работаю первую неделю. Радио манагер не видит модем.
