Описание методики работ с помощью GPS и тахеометра --- Сообщения объединены, 20 апр 2014, Оригинальное время сообщения: 20 апр 2014 --- Подскажите пожалуйста нормативные документы где с этим можно ознакомиться... Спасибо!!!
Самый простой способ: Для геодезической подготовки линейной части трассы допустимо использование локальных пикетажных СК, а именно: для каждого участка между углами поворота трассы трубопровода создается своя СК с началом в точке с меньшим пикетажным значением (начальным значением координаты Х будет пикетажное значение, а начальным значением координаты Y будет 0.000 - смещение от оси трассы трубопровода). Пикетажная СК применима только для работ, выполняемых с использованием электронного тахеометра. При работе на линейке в РТК все чуточку сложнее (на этапе камеральной подготовки). Там надо либо заранее подготовленную трассу выносить по координатам, либо просто пересчитать в координаты точки пикетов - а потом простой разбивкой. И см. СНиП III-42-80 (2000), а также по геодезическим работам в строительстве. Можете мой черновичок посмотреть:
