Сравнение облаков точек с CAD моделью в Leica cyclone
Тема в разделе "Лазерное сканирование", создана пользователем empty87, 3 апр 2016.
  1. empty87
    22 ноя 2012
    Добрый день.
    Подскажите кто знает, имеется ли в leica cyclone возможность сравнивать облака точек с CAD моделью? И как это реализовано в данной программе? И если Вы сталкивались с такой задачей, каким ПО Вы её решали? Буду рад любой помощи.
  2. Samara
    19 июн 2010
    Да, конечно. CAD модель подгружайте через COE в один ModelSpace с облаком точек и сравнивайте сколько угодно. Если облако точек небольшое, то можно наоборот - его подгружать в САПР к CAD модели, т.е. минуя Cyclone. Во всём этом есть только одно существенное обстоятельство: как модель, так и сшивка сканов должны находится в одной системе координат. Иначе - вам помогут только танцы с бубнами.
    empty87 нравится это.
  3. empty87
    22 ноя 2012
    Спасибо за отклик!
    Скажите а существует ли возможность визуализации облака точек в зависимости от отклонения от CAD модели, примерно как это сделано при раскраске точек по высоте?
  4. P.Cloud
    14 май 2014
    В Cyclone есть такая возможность, но с деталями простой формы, типа цилиндры, кубы и т.д.
    В 3DReshaper'e уже более широкие возможности по раскраске отклонений облака от сложных моделей.
    У вас какая модель? Можете скинуть?
  5. empty87
    22 ноя 2012
    Конкретной модели нет, работаю просто с куском стены. Пытаюсь понять как лучше решить задачу и желательно в Cyclone.
    Не могли бы Вы подробнее описать данный процесс?
  6. P.Cloud
    14 май 2014
    Если в Cyclone то есть 2 метода:
    1. Простой метод - если стена простая(без изгибов) то ставим систему координат перпендикулярно стене, и делаем раскрашивание по высоте. Поставить систему координат перпендикулярно стене можно вписав в облако стены плоскость, и потом поставить систему координат по объекту через View/Coordinate system/Set to object. Должно получиться как на картинках снизу.
    2. Сложный способ - если стена сложная(с изгибами) то нужно обрисовать сечение стены, замкнутой полилинией или сплайном. Далее создать из замкнутой полилинии плоскость, через Create object/from curves/patch и далее выдавить эту плоскость по оси Z через Edit object/Extrude/Extrude perpendicular. Получится 3Д модель стены, далее выделяем стену и облако и отсекаем постепенно облако относительно стены в заданных пределах через Tools/Measure/Interfering points в появившемся окне выставляем предел, например до 10см, Получится 2 облака, одно на расстоянии 10см от модели стены, а второе на расстоянии больше 10см от стены. Далее выделяем кусок который до 10см, и делаем тоже самое, только предел ставим меньше, например 5см. Постепенно нарезаем облако на куски. Далее раскрашиваем эти куски в разные цвета. Должно получиться как на картинках ниже.
    max7, Юркин, Samara и 2 другим нравится это.
  7. empty87
    22 ноя 2012
    Спасибо большое за подробный ответ.
  8. IvanDivan
    31 май 2012
    P.Cloud, Облако, судя по скринам, по фотографиям получили? Извиняюсь за оффтоп
  9. P.Cloud
    14 май 2014
    Не, это со сканера LeicaScanStation P40, просто точки раскрашены по фотографиям со встроенной камеры.
  10. IvanDivan
    31 май 2012
    P.Cloud, просто там наверху характерные артефакты, которые бывают, когда сделаешь облако по фотографиям.
  11. P.Cloud
    14 май 2014
    Это просто трава
  12. AndrOr
    5 апр 2016
    Добрый день.
    Интересует программа 3DReshaper MR1 2015, подскажите где можно найти.
    Заранее благодарен.
  13. P.Cloud
    14 май 2014
    Добрый день, на сайте http://www.3dreshaper.com/en/software-en/download-software/current-release-software
    скачиваете, устанавливаете, высвечивается ComputerID, его отправляете ребятам из Навгеокома( hds@navgeocom.ru ), они присылают вам демо ключ в ответ.
  14. Юркин
    10 авг 2010
    Челябинск
    Спасибо - хороший способ и описание.
