Нет не отчёт. Как производить нивелировку и затем её обрабатывать. Как я понял-пример для статики Будем считать что (в приделах зоны работ приращение ортометрических высот, равны приращению нормальных высот). 1) Ставим базу на пункт с известной высотой (H ) . 2)Ровер ставим на определяемые пункты. 3)Получаем фаил сырых измерений с базы и ровера . 4)В LGO создаём систему координат WGS84 с подключено моделью геойда(например EGM 2008) и подключаем её к проекту, в который импортируем данные с базы и ровера 5)Обрабатываем полученную статику в LGO (получаем вектора), при этом координаты базы как исходную координату B L не трогаем просто назначаем тип координат исходными. А геодезическую высоту пункта(базы) ставим такой, чтобы Н(геодезич)+(аномалия высоты)=Н(норм) и . 6)На выходе получаем высоты пунктов определяемых точек на котором стоял ровер. --- Сообщения объединены, 25 май 2016, Оригинальное время сообщения: 25 май 2016 --- Или есть ещё варианты?
Сергей Панарин, кажется, глобальная модель EGM2008 сглаженная достаточно (не учитывает местные "ямки и бугорки" гравитации; на возвышенности в европейской России генерализация приблизительно масштаба 5 на 5 км - отлёты единичного вектора не превышали в "аномальных" местностях 30 см от каталога).
