Способ оценки точности углов
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Deleted member 122005, 21 янв 2021.
  1. Deleted member 122005
    Трудно сказать наверняка, это надо исследовать. В руководстве пользователя к Leica TM50 (страница 95) заявлено 0.5".
    Вот была бы хорошая тема для диплома - "Исследование точностных характеристик высокоточного роботизированного тахеометра в различных режимах работы". А определение астрономического азимута... Не могу сказать, что это актуально. Для каких-то уникальных штучных работ может и пригодится, но для диплома, как по мне, не самый подходящий вариант. Есть и более насущные вопросы.
    Я в своём дипломе как раз хочу исследовать точностные характеристики тахеометров. Углы, линии, компенсаторы, лазерные центриры и так далее. Причём желательно из различных оценок. Вот, по горизонтальным углам, например...
    Первый способ - по уклонениям от среднего из 12 полных приёмов. Без поворота треггера (то есть без перестановки лимба).
    Второй способ - то же, но с поворотом треггера (с перестановкой лимба).
    Третий способ - из уравнивания углов в способе всевозможных комбинаций Шрейбера.
    Четвёртый способ - из короткобазисного параллактического метода - светодальномером измеряется короткая линия, затем на конце линии вместо отражателя устанавливается жезл BALA и линия многократно измеряется короткобазисным методом (оценка углов на основании уклонений значений линии, полученных из короткобазисного метода, от значения линии по светодальномеру).
    И это ещё не все способы перечислил. Короче, мыслей много, есть чего поисследовать. Все способы проверить, конечно, не получится, меня одного на это не хватит. Надо будет выбрать наиболее интересные и достоверные методы оценки и делать упор непосредственно на них.
  2. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Это актуально было 50 лет назад.
  3. Deleted member 122005
    Да это понятно. Просто один из способов оценки точности углов. Никто не собирается в наши то дни так мерить именно линии, таких психов мне кажется в природе и вовсе нет. Сначала линию светодальномером, потом параллактическим углом. Вот и становится возможна оценка точности горизонтальных углов. Оценка углов малых по величине, но всё же оценка.
  4. wolodya
    1 янв 2009
    Рейка бала не помню с какой точностью сделана. Уверены что сойдется?
  5. Deleted member 122005
    Да нормально::biggrin24.gif::, попробую.
  6. wolodya
    1 янв 2009
    А на каком расстоянии мерить будете?
    Один раз в жизни мерил двухсекундником один приём. Расстояние 50-70 метров. Не помню из за чего, то ли из за точности визирования то ли из за того что по таблицам принято было считать где 5 знаков после запятой. Точность то ли пятитысячная то ли десятитысячная должна была получится
  7. Deleted member 122005
    Ну давайте прикинем... Относительная ошибка измерения параллактическим методом имеет следующую формулу: mβ / β = ms / S. Предположим, углы будут измеряться инструментом с погрешностью mβ = 5", а светодальномер имеет постоянную случайную погрешность 3 мм. Нужно подобрать линию такую, чтобы ошибка измерения линии светодальномером была пренебрежимо мала в сравнении с параллактическим методом одним приёмом. Скажем, в 5 раз меньше. Вот результат подбора длины линии. Ошибки линии выражены в относительной мере.
    И для инструмента с угловой погрешностью 2":
    Как-то так. Ввиду того, что у нас на кафедре есть двухсекундники, и их я тоже планировал исследовать, то мне нужна линия не менее 56 метров.
    --- Сообщения объединены, 21 янв 2021, Оригинальное время сообщения: 21 янв 2021 ---
    Да, раньше целая методика была, в общих чертах она написана в инструкции по топографической съёмке. Мерили теодолитами класса Т2, Theo 010, Wild T1, Te-B1 и им равноточными. По 4 приёма, расхождения в приёмах допускали не более 3". Применяли в разрядной полигонометрии, ошибки соответственно 1/5000 для 2 разряда и 1/10000 для 1 разряда.
  8. wolodya
    1 янв 2009
    Я имел ввиду что вы собираетесь проверять точность измерения угла тахеометром. Как известно 1 сек это 1 мм на 206 метров. То есть если вы будете находится на марки с точностью 0.5 мм то что бы словить одну секунду вам нужно расстояние не менее ста метров. На 100 метров навестись с точностью 0.5 мм затруднительно. Вот что я имел ввиду
  9. Deleted member 122005
    Зачем мне ловить что-либо? Мне надо не секунду ловить, чтобы точно померить линию, а именно выполнить оценку точности горизонтального угла одним приёмом. Линия то уже будет измерена точно светодальномером. И эта длина будет принята за эталон. Дальше уже идёт параллактический метод. Из одного приёма там в значении линии будут бегать сантиметры туда-сюда. А эталонное значение параллактического угла может быть легко вычислено из известной длины линии и длины базиса - рейки BALA. Идея то нехитрая.
    То есть эталонное значение угла будет известно. И я буду по уклонениям измеренных углов от этого эталона оценивать их точность. По формуле Гаусса.
  10. wolodya
    1 янв 2009
    Сантиметры бегать не будут а одной из составляющих точности измерения угла -точность наведения. Если вы будете находиться с точностью 2 сек то и угол будет скакать на 2 сек. Ну приближённо.
  11. Deleted member 122005
    Как не будут, когда будут?::biggrin24.gif:: Это медицинский факт. Уже выполнял аналогичный опыт с измерениями по вертикальному базису. Всё то же самое, только вместо рейки BALA нивелирная рейка, а вместо горизонтального угла - вертикальный. И ещё вот тут, и вот тут. Колебания линии, полученные из параллактического угла, будут сантиметровые.
    Так и пускай скачет он на эти две секунды. Мне и нужно это оценить.
  12. wolodya
    1 янв 2009
    Уже не помню но в нормативную точность 5000 рейкой бала двухсекундником было без проблем. То есть сантиметр на 50 метров. Точно уже не помню, у нас были тогда светодальномеры, лень в командировку тащить было. Надо было померить длинную линию точно, не помню уже метров 300 или 400.
    Я рейкой бала сделал линию метров 50.потом поставил на обеих точках марки и использовал его как базис (как рейку бала). Долго и нудно зато с провозом багажа без проблем.
    Так как же оценить точность 0.5 сек тахеометра если угол на 2 сек скакать будет? Вы будете проверять точность своего наведения.
  13. Deleted member 122005
    А как тогда по-вашему исследовали теодолиты? 12 раз мерили угол и по уклонениям от среднего вычисляли СКО измерения угла по формуле Бесселя. Тоже точность своего наведения проверяли? Нет. Именно ошибку измерения угла, в которую в том числе, да, входит и ошибка визирования (наведения). Здесь в этом смысле не меняется ничего. Страница 37, пункт 10.4.3.
  14. wolodya
    1 янв 2009
    Ошибка визирования входит в точность измерения угла но не должна быть намного больше точности измерения угла. Вы можете частично её убрать несколькими наведениями но насколько, не знаю. Наверное расчитывать надо.
    В книжке инструкция для автоколлимационного т2 с точностью одним приемом 4 сек. В 8 раз грубее вашего.
  15. Deleted member 122005
    Ошибка визирования будет отличаться на расстояниях 100 и 200 м? Ответ - нет, не будет. При условии, что видимые в трубу угловые размеры визирной цели будут обеспечивать хорошее наведение в обоих случаях. А если наведение затруднено, так там и на любом расстоянии ошибка визирования будет вносить большую погрешность в угол. Одно дело наводиться на большую марку из комплекта визирных целей при хорошем освещении, и совсем другое - на какую-нибудь неаккуратную чёрную откраску на серой стене в сумерках. Визирные цели на рейке BALA я видел - нормально, визирование хорошее.
  16. wolodya
    1 янв 2009
    Вот именно при условии что цель будет обеспечивать хорошее наведение. Дальше личная ошибка наблюдателя. Вот и надо прикинуть на какую цель на каком расстоянии вы должны навестись что бы ошибка наведения не превышала пускай 1 сек. Может и на рейку бала можно, не отрицаю, я уже и забыл как она выглядит. Геодиметер с точностью 2 сек я проверял по обычным маркам на штативе но на расстоянии более 200 метров. Правда проверял по отклонению от ср. арифметического ну хоть так
  17. Deleted member 122005
    Ну рейка BALA в конце концов и была предназначена для таких расстояний, и для использования вместе с приборами, кратность зрительных труб которых порядка 25х (теодолит Т2). А тахеометры сейчас все с трубами 30х, то есть ошибка визирования будет ещё меньше. Никаких проблем здесь не вижу. Вот фотка с интернета, тут визирная цель показана.
  18. wolodya
    1 янв 2009
    Да. И точность измерения угла тоже меньше. Причем не помню с какой погрешностью при измерении расстояний рейкой бала надо было измерить угол. Ну на практике сразу все будет видно.
  19. Николаич
    11 июн 2008
    Санкт-Петербург
    Теперь вопрос №2:
    Как внести поправку за уклонение вертикальной оси в каждый полуприём? Именно для этого снимались показания накладного уровня.
