Сплайн, как присвоить всем узлам одну отметку.
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем Андрей Р., 4 ноя 2024.
  1. Андрей Р.
    Андрей Р. Форумчанин
    Имеется линия отрисованная сплайном по точкам с отметками, в каждой определяющей точке отметка своя, нужно сделать, чтобы во всех узлах была одна отметка, можно конечно в рукопашную, но уж очень много точек, можно как-то автоматизировать сей процесс, мож ЛСП какой есть.
  2. nextnicetry
    nextnicetry Форумчанин
    Сейчас попробовал в меню гео, во вкладке pltools есть вариант преобразования в 2-d полилинию, а ей уже назначить уровень. Но тогда там свои вершины создаются, вместо определяющих сплайна.
  3. Neznayka
    Neznayka Форумчанин
    Вот так и забылся старый добрый Flatten ...
    Все какие-то костыли ищутся , когда есть базовый функционал
    landmaling и Барбатос нравится это.
  4. Андрей Р.
    Чуть позже попробую, скорее всего это и искал, я конечно догадывался, что в автокаде что-то подобное должно быть, но где искать х.з.
    Спасибо.
    --- Сообщения объединены, 4 ноя 2024, Оригинальное время сообщения: 4 ноя 2024 ---
    И это тоже проверю...
    Спасибо.
  5. Андрей Р.
    Не сработало, не знает этой команды, ни русский ни буржуйский Кад.
    А вот это сработало, точек правда нахреначило, пришлось "пропалывать", но главное помогло.
  6. Neznayka
    Neznayka Форумчанин
    Андрей Р., и вы вот так вот берете сюда и пишите так.
    И вам ничего не ёкнуло, что нужно предварительно погуглить. (хотя бы - autocad Flatten)
    И после призадуматься - может у мен старый автокад, может я не так вбиваю, может кривой акад и попробовать на другом компе. И почему на сообщение #3 - два человека лайкнуло. Что не так?
    Но проще конечно сюда написать - не знает этой команды, ни русский ни буржуйский Кад.
  7. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
  8. Андрей Р.
    Погуглил, точнее пояндексил, и даже выяснил, что это то что надо, но Кад команду не признал...
    --- Сообщения объединены, 5 ноя 2024, Оригинальное время сообщения: 5 ноя 2024 ---
    Попробую.
  9. Neznayka
    Neznayka Форумчанин
    Андрей Р., вероятно это Експресс команда.
    Но если нет -мне было бы очково работать на таком криво вставшем акаде.
    Сегодня он FLATTEN забыл - завтра он не правильно картограмму посчитал...
  10. zvezdochiot
    Очень странноватый разговор постоянно всплывает.
    То, что _FLATTEN из Express Tools - это на каждом "заборе" написано.
    За всех говорить не буду, но я за свою деятельность CAD с Expess Tools всего раз видел в далёких 2000-х.
    А вот то, что "инженеры" не способны воспользоваться округлением координат, путём добавки/вычитания экстремальных значений с помощью команды _MOVE - вот это "слегка" странно. Точно инженеры то?
  11. alz
    alz Форумчанин
    Ну вот это я бы отнес не к навыкам инженера а к недокументированным возможностям которые ближе к теме IT а не геодезии. Проведи опрос среди инженеров на этом сайте и таких сведущих инженеров окажутся один-два включая тебя.
  12. zvezdochiot
    Это не так. Совсем. И куча постов по сети - это вообще не близко к 1-2 человека. Ну да ладно. Проехали. Спорить не буде. Вам виднее...
  13. Андрей Р.
    Изучил я этот способ, очень необычный, кстати даже на специализированном форуме посвященном Каду не все "инженеры" об нем знают, но что удивительно способ рабочий, хоть и сильно геморный, в краце его можно описать: "как так заморочить Автокад, чтобы он от этого охуел захреначил все высоты узлов в ноль..."
    --- Сообщения объединены, 9 ноя 2024, Оригинальное время сообщения: 9 ноя 2024 ---
    А вот не нужно очковать, на днях зашёл к знакомым парням, сидят рисуют топографию, я проверил на четырех компах, команда не запустилась, а они сидят рисуют и не очкуют...
    Так что не очкуй, все будет хорошо!
  14. max7
    max7 Форумчанин
    Андрей Р., Есть несколько способов простых и не очень:
    1)Я бы скопировал этот сплайн в другой файл, превратил его в полилинию, ее экспортировал бы как вершины точек в Меню гео. Этим точкам в ексель присвоил бы высоты.
    2)Можно Экспортировать элементы чертежа через Сервис и Извлечение данных и затем как в первом случае.
    3)Можно в Робуре решить проблему. Создать цмм с нужной отметкой и спроектировать поли линию на поверхность. Таким образом можно не только на нужную отметку, но и нужным уклоном отметки по вершинам линии сделатьили вообще с нужным рельефом.
    4) Просто сплайн преобразовать в полилинию и исправить отметку как в видео сжатым в архив.
    Не знаю подойдут ли мои методы конкретно в вашем случае.::unsure.gif::
  15. Андрей Р.
    Проблема решилась через меню гео, сплайнов реально дофига, и нужен простой и быстрый способ в идеале команда, типа flatten, но меню гео тоже сработало неплохо.
  16. zvezdochiot
    Можешь в Excel-е то же самое проделать: к любой высоте сначала прибавить 1E99, а в следующей ячейке отними 1E99. Ничего геморройного, ежели помнить, что после запятой не более 16-ти значащих цифирь.
  17. max7
    max7 Форумчанин
    Опиши хоть как сделал... Я в видео показал как это можно сделать и без меню гео средствами 2010 автокада. Но сплайны будут поли линиями.
  18. Андрей Р.
    Извини тока за комп попал, вспомнить нужно было как, что называется.
    Меню Гео=>опции полилинии=>конвертировать линейные объекты в 2д.
    Точек правда дохрена создаётся, нужно прополку делать, но в целом неплохо получается, а главное быстро, что актуально при больших объемах линий.
    max7 нравится это.
  19. 1958
    1958 Форумчанин
    17 марта 2019г. я тут публиковал лисп. Задаете нужную длину сегмента, рисуете сплайн или выбираете готовый и о-ля-ля!
    • lin.LSP
      2,1 КБ
  20. АлексЮстасу
    АлексЮстасу Форумчанин
    До о-ля-ля добраться не получается - не видно возможности выбрать готовый сплайн. Ни предварительным выбором, ни после запуска.
    Позже: может быть я неправильно понял? Сейчас ищу разные возможности преобразования сплайнов в полилинии, и эти возможности мне всюду мерещатся. :)
