SpectrumSurveyOffice - SSO
Тема в разделе "Topcon Tools/Spectrum Survey Office/MAGNET Office", создана пользователем X-Y-H, 2 сен 2011.
  1. X-Y-H
    Приобрели SpectrumSurveyOffice - SSO (он же TopconTools).
    Думаю вопросы будут перекликаться, а может и дублироваться с TopconTools.
    До этого работал SpectrumSurvey и TGO. В целом пока впечатления о программе положительные.
    Есть несколько моментов которые хотелось бы прояснить.
    1. Как установить программу на компьютер не имеющий подключения к интернету?
    2. Где искать обновления на программу?
    3. Не смог через COM-порт (через usb-переходник) скачать данные статики с GRX-1, использовал как GRX-утилиты (с ней вообще непонятно пока вроде скачивает но по 1 файлу) , так и SSO, скачиваю пока через кардридер - может какую то галочку поставить надо?
    4. Напрягает всплывающее окошко (см. скрин)
    5. Как в SSO можно назначить стратегию назначения весов?
    Пока вроде все вопросы, буду дополнять по мере их появления.
      173 КБ
  2. PMA
    PMA Куратор
    X-Y-H
    Пока никак, но данная проблема должна решится в новых версиях.
    Так же как и Ttools, на этом форуме.
    Изначально скачивание файлов с данного приемника предполагалось с SD карты. Кабель в комплекте, нужен для настройки приемника и модема.
    Проблема с скачиванием файлов через GRXU известна и будет решена в следующих версиях программы.
    Слишком мало информации, для выводов. Возможна личная несовместимость с программой =)) (Шутка)
    Подгоном занимаетесь? =) А если серьезно, то в настройках уравнивания есть закладка Ожидаемый коэффициент качества (можете пользоваться этим).
  3. X-Y-H
    Это что такое?
    (Добавление)
    Так вызовите отчет по локализации например, посмотрел отчет - нажал крестик - результат окошко на скрине.
    (Добавление)
    Еще вопросы
    6. Какую модель тропосферы выбрать
    7. использовать ли метеомодель?
  4. PMA
    PMA Куратор
    X-Y-H
    Вызвал отчет, посмотрел отчет, закрыл отчет. Все в порядке. Что показывает журнал событий в ОС?
    В английском варианте это звучит как UWE - Error of unit whigth (дословный перевод ошибка единицы веса, но разработчики настаивают на трактовке данной величины как коэффициент качества). Ожидаемый коэффициент качества - это априорная величина UWE.
    (Добавление)
    X-Y-H
    Берете базис, делаете на нем измерения и смотрите с какой, метеомоделью результат ближе к истине ту и используйте в данном районе.
    Ответ тот же.
    На самом деле влияние ионосферы обычно в пределах 0-1 мм/км. Максимально до 3 мм/км - и то при разных условиях одновременных наблюдений (давление, влажность, температура) на точках.
  5. X-Y-H
    где смотреть?
    (Добавление)
    Задать можно только ручками? инструмента аналогичному в TGO нет?
  6. ak_evg
    Панель управления-Администрирование-Просмотр событий
  7. X-Y-H
    ak_evg, спасибо ща гляну
  8. PMA
    PMA Куратор
    X-Y-H
    Инструмента "укажи такой вес, что бы невязки были показаны маленькими" нету. Т.к. данный инструмент при неправильном его использовании опасен.
  9. X-Y-H
    Так для кнопочников - может сделать программу с одной кнопкой "обсчитать"? А для умных добавить функционал до функционала конкурентов? Ну и для подстраховки спрятать его поглубже.
  10. PMA
    PMA Куратор
    Зачем делать "грабли"? Тем более, данный механизм есть в программе, делаете уравнивание, получаете Коэффициент качества, вбиваете это значение в поле ожидаемый коэф. качества. Получаете тот же результат что и в TGO (абсолютно тот же механизм).
    PS Не имеет смысла вносить ожидаемый коэф. качества меньше 1 ::wink24.gif::
  11. X-Y-H
    Не знаю что показывает, не могу разобраться, но вылеты постоянно, могу дать доступ через TeamViewer
  12. PMA
    PMA Куратор
    X-Y-H
    Тогда параметры подключения в ЛС.
  13. X-Y-H
    может это поможет
    Скрытый текст:
    **Скрытое содержимое: Для просмотра у Вас должно быть 495 и более сообщений.**
