Доброго времени суток коллеги. Нужно в ИС прописать допуски. Не пойму как трактовать самый верхний допуск ±5 (±2). Зачем он указан, если ниже все допуски прописаны: -размеров в плане +2;-0,5 -толщины защитного слоя (+1;-0,5) -положения по высоте верха (обреза) фундамента или ростверка ±2 (±1) -положения в плане относительно разбивочных осей 2,5(1)?
Таблицу 5.12 прописал п.4 и п.9. Геодезия заказчика хочет, чтобы была ещё ссылка на таблицу 6.5. По ней все понятно, кроме самого верхнего допуска ±5 (±2).
1. не в ту степь: 5.12 и 6.5 - это для разных видов работ, теплое с кислым сравнивают 2. что не понятно по 6.5? это для защитного слоя
--- Сообщения объединены, 14 мар 2023, Оригинальное время сообщения: 14 мар 2023 --- ±5 (±2) - это к габаритам (длина и ширина).
Таб 6.5 не применяется к монолитным жб плитам вообще никогда. Это прямо следует из названия раздела 6.5 "Монтаж СБОРНЫХ железобетонных и бетонных конструкций".
В таблице 6.5 прописаны допуски для ЗАБЕТОНИРОВАННЫХ НА МЕСТЕ ростверков и фундаментов. То есть эти допуски возможно применять для контроля всеми любимых монолитных фунламентов?
--- Сообщения объединены, 21 июл 2024, Оригинальное время сообщения: 21 июл 2024 --- @moisey,на них работают проектные институты: Гипротрубопроводы. вот они прописывают в своих проектах требования, и не всегда правильные, сам пострадал.а после приемки начинают действовать отраслевые РД, и вот там такие требования есть... волосы дыбом.
Эту нормативку редко где увидеш в строительной геодезии ее редко используют проектанты так как она отступает от СП63 в плане защитного слоя допустимого и стараются ссылаться на таблицу 5.12 я общался с проектировщиками они стараются обходить эту нормативку стороной
