СП 126.13330.2017
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем johnnynoise, 14 янв 2021.
  1. johnnynoise
    9 июн 2017
    Добрый день. Вопрос по таблице 5.1 (п.4) для земляных сооружений. Определение превышения на 1 км хода или отметок смежных реперов на застроенной (незастроенной) территории - 5 мм. А предельная погрешность взаимного высотного положения смежных пунктов разбивочной основы - 10 мм. Как это понимать?
    Предположим ситуацию, что у нас на объекте 2 репера на расстоянии 1 км друг от друга. И между ними невязка 10 мм. Получается, что мы не проходим первое условие, но проходим второе.
  2. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Смотрим внимательно таблицу.
    "Превышения или отметки на застроенной (незастроенной) - 3 (10)"
    То есть на застроенной 3, на незастроенной 10.
  3. johnnynoise
    9 июн 2017
    Вопрос бы про 4ый пункт, для земляных работ. Там для застроенной/незастроенной допуск один один - 5 мм на 1 км хода. А для смежных - 10 мм.
  4. Velesgeo
    14 июл 2015
    при 1 км друг от друга вы не проходите требование по удаленности пунктов от подобъекта строительства и их плотности на территории стр-ва. Необходимо сгущение. Если к этому вопрос...
  5. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    5 мм это точность измерений. Это, конечно, полная х@@@@я, косяк в СП, сказочные дятлы писали. СКО на 1 км в 5 мм это 3 класс.
    Требований 3 класса нигде в НТД нет, есть только 4 класс.
    Здесь же впендюрен 3 класс для инженерки и земли...::apstenu::
    5 мм следует отнести к СКО превышения на станции. В конкретном случае ее относим к характеристикам нивелира - Н-3 это 3мм, Н-5 это 5мм.
    10 мм это точность взаимного положения. То есть контрольное измерение превышения между этими пунктами не должно отличаться от каталожного более, чем на 10мм.
    johnnynoise и zvezdochiot нравится это.
  6. Velesgeo
    14 июл 2015
    а для земли и 5см хватит ::cool24.gif::
  7. Deleted member 122005
    Ну вот так прямо и понимать. Превышения вы мерите со средней квадратической погрешностью 5 мм. А предельная погрешность (то есть СКП умножить на коэффициент 2, 2.5 или 3 в зависимости от принятого уровня доверительной вероятности) смежных реперов 10 мм.
    Если принять доверительную вероятность 95.45% (коэффициент перехода от СКП к предельной ошибке равен 2), то получится следующее. Согласно требованиям нужно: 1) выбрать схему нивелирной сети и методику измерения превышений такую, чтобы СКП взаимного положения смежных реперов была не более 5 мм; 2) но при этом сама методика нивелирования должна обеспечивать погрешность превышений не более 5 мм на километр хода (10 мм / 2 = 5 мм).
    Невязка - это не есть оценка погрешности высотного положения реперов. Оценку вы получаете по результатам уравнивания. По невязкам вы можете оценить лишь непосредственно измеренные превышения. И то только в том случае, если этих невязок в ходах и полигонах будет много, иначе оценка по невязкам не будет отличаться высоким уровнем достоверности. Если полигонов и ходов (невязок) у вас мало, то оценка превышений тоже выполняется по результатам уравнивания.
    Теперь о вашем примере. Предполагается ситуация с 2 реперами. Висячий ход между ними длиной 1 км и невязка получилась 10 мм... Как получается невязка? Из хода прямо-обратно? Если да, то можно лишь навскидку прикинуть оценку среднего из разности двойного равноточного измерения: 0.5 * корень(10^2) = 5 мм. То есть по критерию допуска средней квадратической ошибки превышения из СП 126.13330.2017 вроде как проходите. Но... это оценка грубая, для какой-либо другой оценки недостаточно вводных данных.
    Согласно последней инструкции по нивелированию - да, это предельно допустимая случайная ошибка для III класса. Но... я лично придерживаюсь другого мнения. Уже была попытка разобраться в этих числах. И при этом увязать их с инструментальными СКП старых оптических нивелиров и с допустимыми невязками в ходах и полигонах.
    В справочнике геодезиста вообще написано про СКО в III классе 1.68 мм. Как же так, в нормативе 5 мм, а в справочнике геодезиста аж в 3 раза меньше... Думаю, истина здесь где-то посередине.
    Ошибку на километр двойного хода в III классе считаю равной как 10 мм / 2 / корень(2) = 3.5 мм. Соображения такие: предельно допустимую невязку делим на 2, получаем предельно допустимую СКО на километр одиночного хода. И делим на корень из 2, получаем ошибку на километр двойного хода.
    johnnynoise нравится это.
  8. johnnynoise
    9 июн 2017
    Большое спасибо за ответы. Попробую разобраться.
