создание характерных точек в mapinfo для техплана
Тема в разделе "MapInfo", создана пользователем ultra, 14 ноя 2014.
  1. ultra
    ultra Только чтение
    Добрый день всем! Такая проблема. Создал точки и линии сооружения. К линиям нет вопросов. А вот точки при уменьшении увеличении масштаба остаются внемасштабными. А по инструкциям точки должны быть 3мм в диаметре при выводе на печать в JPEG. Т.е. Уменьшая масштаб точки становятся как бы все больше относительно всего сооружения. Где что надо поменять нажать??? спасибо заранее
  2. В окне карты задаете нужный масштаб, а потом уже меняете размер точек. Ну или вместо точек рисуете окружности, от масштаба их размер не будет меняться. Экспортируйте в JPEG/PDF/что угодно из окна отчета чтобы масштаб был верным и размеры листа точными
  3. ultra
    ultra Только чтение
    Спасибо!
  4. Корсан
    Корсан Форумчанин
    Я этот вопрос решил года 2 назад просто, напечатал на принтере точки размером 3,4,....8...12. Измерил. Теперь для 1.5 мм точки выставляю 6, для тех плана 4. Сейчас все в электронке, пдф, так же и рисую. А где там точки в 3 мм? Квадраты есть в 3 мм -12 ставлю.
