Создание условной системы координат на стройке
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Asf1987, 6 май 2018.
  1. Asf1987
    Asf1987 Форумчанин
    Здравствуйте! Сделал разбивку здания и закрепил марки в местной системе координат. Как теперь перевести все это дело в прямоугольные (строительные координаты)?
  2. Корсан
    Корсан Форумчанин
    Уже обсуждалось на форуме тут, поищи, строителей же видимо-невидимо)))
    Если по простому. Загоняешь все в автокад, смотришь как расположены оси, и свои марки тоже.
    Допустим решил присвоить левому нижнему углу дома, вернее пересечению осей координату допустим 100,1000. Чтобы не путать потом оси. Разворачиваешь и смещаешь все вместе с марками по осям как надо. Координаты марок будут в новой системе. Скачивай в прибор и работай.
    Для одного здания так сойдет.
    А вот если зданий много, и не по осям, и не под 90, и надо постоянно иметь координаты во всех системах, в автокаде есть всякие навороты, типа ПСК, + программы переводов координат из одной системы в другую.... изучай....потом...если захочешь::rofl::
    BorisUK нравится это.
  3. Alex_Shaton
    Alex_Shaton Форумчанин
    Здесь, в Ресурсах, выложен модуль к AutoCAD "Строительные координаты". Как раз для этой задачи.
    Корсан нравится это.
  4. Asf1987
    Asf1987 Форумчанин
    На форуме не нашел иначе тему не создавал бы. Спасибо за ответ. Можно с помощью команды Align перенести свою разбивку на проект не будет ли ошибок?
  5. Alex_Shaton
    А чем не устраивает модуль "Строительные координаты"?
  6. Asf1987
    Asf1987 Форумчанин
    Еще не успел опробовать
  7. Корсан
    Корсан Форумчанин
    У меня не было
  8. Asf1987
    Asf1987 Форумчанин
    Не работает...
  9. vsv
    vsv Форумчанин
    А смысл? читаем ТЗ, ППГР, и соответствуем.
    Если кого-то не устраивает, ставим вопрос и ждем исходных данных, указаний по переводу и финансирования.
  10. Alex_Shaton
    Ну совсем понимаю, что нужно в конечном итоге? Если нужно высадить съемку, и при этом точно известны координаты хотя бы двух точек в обоих системах - команда Align. Если нужно пересчитать - на форуме выложены программы для поиска ключей, либо пересчитать по полным или неполным формулам.
  11. Asf1987
    Asf1987 Форумчанин
    Перевести координаты в прямоугольные чтобы удобнее было работать. В дальнейшем такая система понадобится для подсчета отклонений от плоскости( в обычных координатах же не посчитаешь). А я всегда работал с готового.
    Модуль "Строительные координаты" у меня не работает. Больше на форуме ничего не нашел. Если вы знаете где киньте ссылку если не сложно.
    По формулам 80-х годов говорят плохо получается.
    Решил проблему следующим образом: В автокаде взял одну точку пересечения осей за ноль и повернул все здание вместе с марками с помощью опорного угла( ошибка 1мм получилась правда)
  12. Alex_Shaton
    Asf1987, в разделе Программное обеспечение-Другие программы есть много программ по поиску ключей, например XYH TO NEW XYH 1.1.1.3. Посмотри, может и найдешь, что нужно.
  13. Asf1987
    Asf1987 Форумчанин
    Спасибо буду пробовать
  14. Sayanbi4
    Sayanbi4 Форумчанин
    Отклонения считаются в любой системе координат.
  15. Asf1987
    Asf1987 Форумчанин
    Нет. Пример. Возьмем монолитное здание 60x15метров к примеру и фасадчики просят посмотреть плоскость стены в каких местах она гуляет. В прямоугольной системе координат прибор стоит параллельно зданию и получается 3д поверхность x,y,z на которой сразу все видно где яма, а где стена выпирает наружу. Где x либо y( в зависимости от того с какой стороны здания ты стоишь) должен быть примерно одинаковый с разницей в несколько см( зависит от качества заливки бетона). А в местной системе координат прибор стоит не параллельно зданию и единственное что ты сможешь пробить створ какой нибудь линии.
    И потом прямоугольные координаты считать и забивать в прибор намного проще.
  16. Sayanbi4
    Sayanbi4 Форумчанин
    Asf1987, вы в натуре показываете пальцем где яма, где канава или все-таки делаете ИС?
    Для определения отклонений разницы в какой СК работаете нет.
    Погорячились с утверждением.
    Если уж так хочется в натуре ткнуть прорабу на "яму" используйте базлайн или отклонения от плоскости.
    Отрисовка тем более не зависит от СК, юзайте GeoOtkl...
  17. Asf1987
    Asf1987 Форумчанин
    Снять можно в любой системе не спорю. Отрисовка не зависит от системы координат. Снимай как тебе удобно.
    Да можно найти программу чтобы она все посчитала. Зачем изобретать велосипед? Если в прямоугольной системе все видно сразу и можно считать в поле без всяких автокадов и прочего.
    Базовая линия это как раз и сделано для того чтобы создать систему координат параллельно зданию. Если привязки нет без нее никак
  18. Sayanbi4
    Sayanbi4 Форумчанин
    Asf1987, из вашего потока всем известных прописных истин выделил только:
    Не вводите людей в заблуждение.
  19. Asf1987
    Asf1987 Форумчанин
    Ладно спорить не буду. Вам виднее. Каждый делает так как ему удобно
  20. Zv(Y)
    Zv(Y) Форумчанин
    @Asf1987,
    [​IMG][​IMG]
    См. картинки. При необходимости легко возвращаем "Мировую СК" (СК проекта)
    --- Сообщения объединены, 14 май 2018, Оригинальное время сообщения: 14 май 2018 ---
    Раскрыть Спойлер
    Меня так прёт от прочтения этой темы.
    Корсан: Автокад всё может, а что не может - есть модуль! Как сделать в автокаде и что за модуль я конечно говорить не буду.
    Alex_Shaton: Плевать что автокад может! Нам нужен модуль! Только модуль нас спасёт!
    vsv: Какой модуль!? Какой автокад!? Нужно определить цели, задачи и ФИНАНСИРОВАНИЕ! Нужно больше золота!! (чтоб построить зиккурат)
    Sayanbi4: Рядовой, зачем ты это сделал? ЗАЧЕМ!? ОТВЕЧАЙ!!!!! ААААА!!!!!
    art3geo нравится это.
