В предлагаемом наборе труб какая-то абракадабра и вот решил я создать свои размеры. В сивиле не пойму почему привязка размеров идет к внутреннему диаметру, какая тут логика? Мне же необходимо размеры элементов труб от внешнего диаметра. Для этого необходимо покопаться в конструкторе элементов. В нем нам предлагают строить трубы от двух параметров - это внутренний диаметр (PID) и толщина стенки трубы (WTh). Прикрепил рисунок для ясности. Следуя логике и здравому смыслу я изменил формулу параметров модели построения внешнего диаметра (BdyD) на такую BdyD=PID+WTh*2. Далее вбиваю в табицу параметров размеров нормативные размеры внутрненних диаметров и толщин стенок. В колонке внешнего диаметра автоматически появляются нужные мне размеры внешних диаметров. Колонка PrtSN предназначена для отображения в дальнейшем названия для трубы. Все, я доволен. И тут начинается невероятное и необъяснимое. При постройке трубопроводной сети трубы рисуются опять таки по своим каким-то непонятным законам. Внешний диаметр получается больше чем необходимо, а внутренний диаметр берет размер значение из конструктора элементов, равное внешнему диаметру Например у меня труба с внешним диаметром 1020 мм, стенка 20 мм, на чертеже строится так: внутренний диаметр 1020, внешний 1060, стенка 20. А должно быть внутренний 980, внешний 1020. Кто нибудь может объяснить эту логику? P.S. Просто если забить на это все и подчиниться его логике, у меня потом народ в названиях труб запутается. Будут там выскакивать списки непонятных диаметров.
PID это вроде общий диаметр, а не внутренний, так что Вам нужно формулу не BdyD=PID+WTh*2, а BdyD=PID-WTh*2 Попробуйте так.
Справка нам четко говорит на протяжении многих версий: Уникальный идентификатор параметра модели. Параметрам модели имена назначаются по умолчанию, например LenB1 (Длина тела 1), WTh (Толщина стен), PID (Внутренний диаметр трубы) и BdyD1 (Размерность тела 1). Эти имена могут быть изменены. Как правило, именами параметров модели являются короткие акронимы, так как их можно использовать в уравнениях. Параметры, определяемые пользователем, должны иметь уникальные имена. Изначально в формуле стоит BdyD1=PID (где тут смысл?). Хотя в Вашем сообщении уже проявляется какая-то мысль, попробую пошаманить в этом направлении. Вот и получается на заборе тоже написано.... В итоге мне надо чтобы были правильный размеры труб и правильное отображение их названий PrtSN и все это на автомате а не руками вводить. Говорю же, если в названии труб будет красоваться например вместо диаметра внешнего 1020 мм диаметр внутренний 980, народ будет путаться!
Формула BdyD=PID-WTh*2, повторяю. А еще есть хорошая кнопка "Применить", которую нужно нажать, чтобы значения в полях Inner Pipe Diameter и Pipe Size Name стали равны, после того, как поменялась формула (см.скрин). Масштаб вертикальный 1:100.
Inner Pipe Diameter перевод какой? Оба-на Внутренний Диаметр Трубы. Причем здесь кнопка применить то?
Вы спорить будете или все-таки проделаете то что я порекомендовал,, а потом глянете на размеры труб? При чем тут перевод вообще.
Притом как раз. Проделал и убедился что не так как надо получается. Тело трубы да, правильное получается. Но, в профиле труба ниже строится как раз на толщину стенки, вместо необходимого! Да и в плане тоже!
Я строю фактические трубы, а не проектирую их. Все настройки для этого я сделал, кроме этих диаметров. Все операции долго объяснять. Вот для убедительности рисунок, по Вашим рекомендациям. Посмотрите у себя сами и убедитесь.
ок. А если, допустим, оставить BdyD=PID, а добавить собственный параметр (name, например), и name=PID+WTh*2, а также PrtSN=name, что получится? Да, кстати, надо еще при создании трубопроводной сети либо создать свой список, и добавить туда те трубы, для которых это все добавлялось, либо заменить эти трубы в уже существующих списках.
Вот в этом тоже проблема в редакторе колонки PrtSn он не хочет выполнять какие-то математические операции Списки после редактирования конструкции всегда обновляю, так что не здесь проблема. Я прям в дикой печальке, сивил для геодезов совсем не предназначен
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) А Цивил, изначально создавался как не геодезическая программа. Он ориентирован на проектирование.
::off.gif:: а разве сивил не состоит из бывших модулей лэнд десктоп и сёрвей? Которые как раз предназначаны для геодезистов.
UP! Борьба с формулой не дает никакого результата :( Поэтому оставим все как есть BdyD=PID. Для большей ясности опишу свой порядок действий. У меня есть отметки поверхности и фактические отметки верха трубопровода. Создаю поверхность, затем импортирую отметки трубы в точки COGO и по ним строю 3д полилинию. Далее строю трубопроводную сеть из объектов, в моем случае по 3д полилинии. В диалоговом окне я выбираю использовать отметки вершин - снаружи сверху. Далее по 3д полилинии создаю характерную линию, также из объекта. Она мне в дальнейшем необходима для создания текстовика к отчету. Зд полилинию преобразую в 2д полилинию и по 2д полилинии создаю трассу. Потом создаю профиль на основе поверхности и вид профиля, настройки профиля под газопроводы. И вот профиль построен, проверяю на всякий случай правильно ли сивил его создал. Добавляю характерную линию на профиль и видно что геометрия соблюдена правильно. Но тут загадка, в подвале профиля в графе отметка верха трубы он ставит отметки внутреннего диаметра!
