Создание топографического плана из М1:500 в М1:2000
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем Markus, 31 июл 2013.
  1. Markus
    Markus Форумчанин
    Ребята помогите пожалуйста. Времени мало, сегодня надо изменить масштаб плана.
    Есть съемка 1:500 из нее надосделать 1:2000. Чертилась в обычном автокаде.
    Как это можно сделать быстро и правильно?
    И есть ли условные знаки в электронном варианте для данного масштаба?
    Буду очень признателен за помощь.
  2. Палыч
    Палыч Форумчанин
    Все есть и все возможно. Но для начала -Вы кто, т.е. каким боком вы относитесь к геодезии? Для чего Вам это надо?
  3. Markus
    Markus Форумчанин
    нормальные вопросы....
  4. Qvinto
    Нужно все увеличить (УЗ, пикеты, текст, графику) в 4 раза. И проредить отметки, убрать лишние, которые налазят друг на друга.
    И, вообще, надо пользоваться таким инструментом в Автокаде, как аннотативность. Используешь в качестве УЗ аннотативные блоки. Нарисовал съемку в масштабе 1:500, а потом надо в 1:2000, нажал на кнопку масштаб аннотаций, выбрал нужный, и все УЗ изменились в соответствии с нужным масштабом.
    Есть хороший набор таких инструментов, я везде на него ссылаюсь, мне он очень помогает в оформлении и создании топографических планов.
    http://man777.dyndns.org/download_geo_tools.php
    Geo_major нравится это.
  5. Палыч
    Палыч Форумчанин
    Чтоб из 500 в 2000? Может наоборот? И я думаю что 500ку, в его случае, нужно сканировать ,выровнять и подгрузить в Акад. И далее уже превращать в цифру любым известным способом, в том числе и
    http://geodesist.ru/forum/redirect/?url=http://man777.dyndns.org/download_geo_tools.php
    Весьма неплохая штука
  6. Alexandr-GR
    Alexandr-GR Форумчанин
    Аннотативность + слои.
  7. GEODEZI TEXNOLOGI
    GEODEZI TEXNOLOGI Форумчанин
    О генерализащии не забудьте.
  8. АлексЮстасу
    АлексЮстасу Форумчанин
    Альтернативно аннотативности и увеличению/уменьшению содержания файлов:
    - у Вас имеются шаблоны под нужные масштабы (шаблон для 1:500, шаблон для 1:2000 в данном случае), в которых прописаны слои, библиотеки блоков, типов линий, стили текста и т.п. Причем, названия слоев, блоков, типов линий и текстовых стилей одинаковы для оформления объектов одинаковых типов. Библиотеки штриховок содержат штриховки с одинаковыми названиями штриховок одинаковых объектов.
    - создаем новый файл на основе шаблона 1:2000, и вставляем в него в исходных координатах данные из 1:500. Все блоки, типы линий волшебным образом сами станут нужного размера и начертания.
    - генерализацию текстов, штриховок, да и собственно генерализацию, т.е. упрощение, обобщение начертания границ объектов, объединение объектов, удаление неотображаемых и т.п. придется делать все равно вручную.
    По крайней мере расстояния и площади в 1:2000 останутся правильными. И различия в начертании условных знаков в разных масштабах тоже будут соблюдены.
    Упрощение и обобщение геометрии линейных и площадных объектов можно попробовать облегчить с помощью удаления лишних вершин/сегментов элементов. Например, средствами Drawing Cleanup из Autocad Map. Этот набор команд очень мощный, и позволяет контролировать действия, а не только получать некий готовый (готовый с точки зрения автомата) результат. В режиме Interactive в Drawing Cleanup можно получать, допустим, только маркеры на тех вершинах/сегментах, которые формально подходят для удаления. Если их обозримое число, то можно просмотреть пошагово все такие вершины/сегменты и по каждому принять соответствующее решение.
    Естественно, что "имеются шаблоны" - в том случае, если Вы уже озаботились собранием и стандартизацией своих ресурсов. И используете шаблоны.
    Понятно, что заказчики/наниматели часто подсовывают свои наборы ресурсов (свои блоки, типы линий и шрифты). Понятно, что озаботились своими шаблонами далеко не все - чаще действуют "по ситуации".
    Поэтому было бы волшебно, если бы качественные и полные шаблоны, библиотеки, шрифты, штриховки распространялись централизовано, нашим ведомством - как создавались книги Условных знаков и пр. нормативы.
    Только жутковато немного, что каааак выдадут всем что-то панорамообразное... (Панорамовский классификатор происходит от классификатора военных, разработанного в 1985-86 примерно годах. У военных, сами понимаете, всегда особое видение, и специфическая реализация... В 1990 +- году военные заняли все руководящие посты в ГУГК. И продвинули свои стандарты на топографию в целом. При том, что их классификатор нарушал традиционную классификацию, содержал множество ошибок классификации, избыточную , но совершенно ненужную классификацию с оч. спорной по сути иерархичностью до 8 ступеней и т.п. А в процессе "панорамирования" еще повсюду добавили свои пять копеек).
