Добрый день! Столкнулся с проблемой разбивки трассы на листы. Имеющиеся шаблоны не подходят. Создаю свой, устанавливаю масштаб видового экрана 1:2000 но при создании рамок вида мой шаблон не виден. Если видовой экран копировать с имеющихся по умолчанию проблем нет номасштабы там только 500, 1000, 5000. Как справится с этой проблемой? Заранее спасибо..
Спасибо) Все получилось.. --- Сообщения объединены, 4 сен 2015, Оригинальное время сообщения: 4 сен 2015 --- Возникла другая проблема!!! Копирую объект как обычно далее вставляю тут же рядом точку привязки просит а объекта нет... Слои включены.
Перепробывал все. Получилось так: скопировал все в новую модель, в предыдущей сделал очистку и вставил обратно, все вышло. Теперь дальше: точки GO GO, как в одной модели сделать разные повороты? при том, что создание разных групп и изменение различных параметров не реагирует вообще??
Это понятно, просто в Civil есть функция создания листов по видовым рамкам, которые в свою очередь создаются по трассе: Функция очень удобна, не надо заморачиваться с созданием линий совмещения, подшивы и т.д, НО рамки создаются форматом А0 и А1 с масштабом или 500 или 1000, вопрос в том: как изменить параметры создания рамок под другой формат и масштаб?
создайте новый шаблон в отдельном файле с нужными вам форматами А3, А2, А4. задайте видовые экраны как "План" или "профиль" смотря что нужно конкретно. сохраните новый шаблон как файл dwg и пользуйтесь на здоровье. так же автоматически создавайте нарезку на рамки вида и создание листов.
Спасибо. Все равно есть какая-то заковырка, при создании своих собственных шаблонов и попытки засунуть их в плана пишет, что ни одна компановка не содержит видовых экранов необходимых для листа этого типа, приходится передергивать стандартный шаблон под себя.
Alexev, Давайте по подробней о проблеме.. Так как шаблоны создаются и применяются, в том числе А1, А2, .... А6, А2X4 и т.д. Особо нравится, трасса длиной в километров 10 например, автоматом разбивается на план и профиль на одном листе, по пикетам.
Добрый день день, а нельзя подробный порядок действий, из меня дым уже идет, пробывал как написано выше ни чего не получается, новый файл надо в акде или в цивиле делать, ни там ни там не получается.... --- Сообщения объединены, 27 янв 2020, Оригинальное время сообщения: 27 янв 2020 --- Добрый день день, а нельзя подробный порядок действий, из меня дым уже идет, пробывал как написано выше ни чего не получается, новый файл надо в акде или в цивиле делать, ни там ни там не получается....
Добрый день день, а нельзя подробный порядок действий, из меня дым уже идет, пробывал как написано выше ни чего не получается, новый файл надо в акде или в цивиле делать, ни там ни там не получается....буду очень признателен...
https://books.google.com.ua/books?id=Y1cHCgAAQBAJ&pg=PA429&lpg=PA429&dq=СОЗДАНИЕ+ШАБЛОНА+РАМОК+ВИДА&source=bl&ots=YblXogXdEv&sig=ACfU3U3s0xufvdeV4wV_c3w1t3UfvahzwQ&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwj5rqq-3KXnAhWRJlAKHe8JD9UQ6AEwBXoECAkQAQ#v=onepage&q=СОЗДАНИЕ ШАБЛОНА РАМОК ВИДА&f=false
