Создание сетей сгущения на карьере с использование ГНСС оборудования
Тема в разделе "Маркшейдерия и геодезия в геологии/геофизике", создана пользователем Севастопольский Кот, 2 апр 2018.
  1. Севастопольский Кот
    7 июл 2015
    Добрый день дорогие коллеги.
    Есть необходимость создания официально, в статусе подрядчика, сети сгущения на карьере. У меня к вам вопрос такого порядка, какие есть ещё инструкции кроме: "Инструкция по развитию сьемочного обоснования и съёмке ситуации и рельефа с применением глобальных новигационных спутниковых систем глонасс и GPS" ГКНИП-02-262-02 .
    Интересует создание съемочного обоснования (сети смущения) для карьера с использованием гнсс систем. Можно ли пользоваться только данной инструкцией или есть ещё документы на которые можно опереться?
    Можно ли выполнять данный вид работ имея только маркшейдерскую лицензию?
    Нужно ли потом данную работу согласовывать с РТН?
    Всех благодарю за уделенное время и мудрые мысли по этому поводу.
    MARKGEODEZ нравится это.
  2. Deleted member 51242
    Deleted member 51242 Только чтение
    Главное в отчете грамотно привести анализ точности, удовлетворяющий требованиям Инструкции ПМР (погрешности полученных углов и расстояний между 2-мя пунктами по рез. уравнивания GPS измерений должны не превышать допуски полигонометрии 1-го разряда к примеру). Раньше 1 экз. отчета представляли в ростехнадзор. Сейчас их наличие на предприятии и содержание проверяют при выездных проверках. Маркшейдерской лицензии должно хватить (см. перечень выполняемых работ в лицензии). Другое дело, если понадобятся исходные координаты гос. пунктов.
  3. Севастопольский Кот
    7 июл 2015
    Счас если договор заключу. Буду заказывать официально через картографию. Обещали в течении месяца выдать.
    --- Сообщения объединены, 2 апр 2018, Оригинальное время сообщения: 2 апр 2018 ---
    geo-prog Благодарю за информацию и уделенное время.
  4. stern1981
    24 окт 2014
    Сделано в СССР
    Добрый день.
    Не лишним будет воспользоваться ГОСТ 32453-2017, если в перспективе на этом объекте будут производиться спутниковые измерения (наблюдения), соответственно расчеты в какой-то СК, в которой задан объект, оптимально работать на проекции.
