Уважаемые коллеги, есть вопрос: можно ли построить профиль трассы в Цивиле без построения поверхности? По этой теме я нашёл статью: https://development.csoft.ru/support/articles/cm_41_geonics_zheldor.html Действовал по алгоритму, изложенному в этой статье. Профиль построить не получилось. Выходит сообщение: "Пикет 10+00.00 м: находится либо за пределами трассы, либо внутри промежутка, образованного рубленым пикетом". И так для всех точек. В чём моя ошибка? Файл трассы для Цивила и текстовый файл с характерными точками трассы прилагаются во вложенных файлах.
Изменил нумерацию пикетов в текстовом файле (вложенный файл 1) в соответствии с чертежом. При попытке создать профиль появляется сначала сообщение "Выбор повторяющихся пикетов" (вложенный файл 2), а затем выходит сообщение: "Пикет 1+64.95 м: находится либо за пределами трассы, либо внутри промежутка, образованного рубленым пикетом" (вложенный файл 3). Почему-то у меня повторяется начальный (0.00) пикет и последний пикет (1+64.95) на укладывается в трассу.
Поставил вместо точек запятые (влож. файл.1). Теперь выходит только сообщение "Выбор повторяющихся пикетов" (влож. файл. 2). Поочередный выбор (лев. кнопка мыши) исходных предыдущих пикетов результата не принёс.
Не обращай внимания, они ни на что не влияют. Сделай трассу чуть длинее на 2-3мм . И построй сначала вид профиля, а так же работай в Российском шаблоне.
Только что построил профиль по последнему тхт-файлу(с запятыми), все прекрасно строится без ошибок. Трассу не удлинял. ФОКС верно говорит, работай в русском шаблоне!
Да возможно, скорей всего он дёрнул ось с проекта, а она короче немного. Просто нужно проверить длину трассы. Я построил длину трассы 164,95м.
Все замечания постарался учесть (русский шаблон, трасса необходимой длины). Все равно не получается! Вот ссылка на короткое видео с неудачной попыткой построения профиля: https://dropmefiles.com/ah8iB Помогите разобраться: где я накосячил?
trener, "профиль именно трассы" - Динамичный вариант: создаете поверхность -> создать трассу-> создать профиль поверхности по выбранной трассе и вычертить его вид. Или по файлу профиля трассы, как в #5. Статичный вариант: МенюГео->Быстрый профиль, по протыканной трассе (3D полилинии) из точек. В любом динамичном варианте, Civil требует свою трассу.
Если в Цивиле уже поверхность\несколько поверхностей, то быстрый профиль, так, для посмотреть\проанализировать, можно и не по трассе или 3D полилинии построить. Очень удобно. Кому нужны готовые шаблоны, обращайтесь.
Так проверьте. В МенюГео есть быстрый профиль (по 3Д-линии), и отдельно этот лисп есть. МенюГео на простой Автокад ставится, и, судя по тому, что там нет процедур, использующих специфические объекты Цивила, все должно работать. З.Ы. На простом Автокаде не проверял, так как везде и всегда сижу на Цивиле.
