Здравствуйте. Возможно ли как-то импортировать поверхность из sketchup в civil? например, у меня есть dwg файл с рельефом поверхности, экспортированный из sketchup. Или, может быть можно создать поверхность по горизонталям, например --- Сообщения объединены, 23 ноя 2020, Оригинальное время сообщения: 23 ноя 2020 --- Скорее, вопрос даже такой: можно ли создать рельеф по автокадовским линиям?
все получилось создать через поверхность -- определение - горизонтали. но только на втором файле(красные линии- это файл горизонтали). с треугольниками(это файл рельеф) так не получилось (через определение - объекты чертежа - 3д грани) - просто не видит почему-то. забавно, что при попытке создать во второй раз поверхность по такой схеме, ничего не получилось :D --- Сообщения объединены, 24 ноя 2020, Оригинальное время сообщения: 24 ноя 2020 --- Скажите, как изменить подпись на горизонталях? Я вообще там ищу? мне не нужно, чтобы было 3 знака после запятой. --- Сообщения объединены, 24 ноя 2020 --- отбой, ответ нашелся
