Привет знатоки. Вопрос следующий , есть файл с горизонталями вроде бы ничего не предвещало беды, бери да строй, НО помимо проезжей части есть еще и тротуар разделяемый велодорожкой. Как правильно построить поверхность или стоит разбить отдельно на "узкие" поверхности т.е. отдельно велодорожка, и отдельно тротуар с проезжей частью. Или есть какие-то способы сделать все единой поверхностью?
Благоустройство лучше строить по уклонам. Все поверхности можно объединить в одну путём вставки одну в другую
есть типовой поперечник но он 1 на 100 метров. по уклонам не вариант. ведомость так же попикетно. А какими инструментами для объединения пользоваться? т. е создать узкими поверхностями и затем объединить. верно?
По горизонталям. Зачем объединять? Делаешь общую поверхность, например, с отмостками, газонами, тротуарами, велодорожками и проездами. Создаёшь копии в количестве типов покрытий плюс одну про запас. В границах типов покрытий, показываешь или скрываешь нужный тип. Итого, у тебя будут отдельные поверхности, соответствующие типам покрытий : 1. Отмостки 2. Газоны 3. Тротуары 4. Велодорожки 5. Проезды 6. Пожарные проезды 7. Детские площадки и т.д. С которыми можно делать всё, что угодно: поднимать, опускать, создавать копии по пирогам.
1 минус. если выносить полевикам. то постоянно нужно выходить и подгружать новую поверхность чтоб дать отметку
объединение нужно для удобства полевикам. им чтоб дать отметку по тому или иному конструктиву нужно будет в приборе постоянно менять поверхности и каждый раз делать отступ. т. е. прошёл 10 метров выбрал поверхность велодорожка, сделал отступ, вынес 2 точки, вышел в меню, загрузил поверхность тротуар, сделал отступ вынес 1 точку, и т. д. Пока как вы и говорите для меня 1 вариант. сделать разными поверхностями, извлечь из них границы, затем границы разбить точками каждые 0.5 или 1 м., поднять точки на поверхность и затем сделать по ним одну поверхность
