Создание пользовательской ИГД в Магнет Тулс
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Solnechny888, 19 фев 2016.
  1. Solnechny888
    Solnechny888 Форумчанин
    при создании пользовательской ИГД в магнете праметры преобразования вводятся ИЗ или НА WGS84? из интерфейса окна добавления пользовательской ИГД не понятно
  2. Эсперыч
    Эсперыч Форумчанин
    Solnechny888, Кнопка "Magnet" > "Справка":
    Справка по проектам
    Справка по проектам
    Для преобразования ИГД MAGNET Field использует строгую формулу преобразования Гельмерта по семи параметрам.
    Чтобы создать пользовательские ИГД:
    1. В поле Смещения введите смещения по осям: dX, dY, dZ относительно WGS84, в метрах.
    2. В поле Развороты, введите значения разворотов по осям: rX, rY, rZ, относительно WGS84, в секундах.
    3. Введите Масштаб в ppm.
    4. Щелкните по кнопке "Зеленая галка", чтобы создать новые ИГД и добавить их в список ИГД.
    Т. е. "ОТ" WGS84. В общем обратный знак в отличии от Лейки, если проще. :)
  3. Solnechny888
    Спасибо, я забиваю параметры из ТВС там "ИЗ" и "НА", я так понимаю что "ОТ" это то же что и "ИЗ"?
    --- Сообщения объединены, 19 фев 2016, Оригинальное время сообщения: 19 фев 2016 ---
    что-то тут не так посмотрел справку по магнет, может это косяк перевода? но вот:
    Добавление пользовательских ИГД
    Поля закладки Общие диалога Новый ИГД
    ПолеОписание
    Имя
    Задает имя ИГД. Имя ИГД должно быть уникальным, и поле не может быть пустым.
    Эллипсоид
    Задает имя эллипсоида, используемого для создания ИГД. Любой предопределенный эллипсоид может быть выбран из списка.
    DX
    Отображает значение сдвига вдоль оси X в метрах, указывающее преобразование координат создаваемых ИГД к WGS84. Значение по умолчанию - 0.
    DYОтображает значение сдвига вдоль оси Y в метрах, указывающее преобразование координат создаваемых ИГД к WGS84. Значение по умолчанию - 0.
    DZОтображает значение сдвига вдоль оси Z в метрах, указывающее преобразование координат создаваемых ИГД к WGS84. Значение по умолчанию - 0.
    RX
    Отображает значение угла разворота между осью X создаваемых ИГД и WGS84 в секундах. Значение по умолчанию - 0.
    RYОтображает значение угла разворота между осью Y создаваемых ИГД и WGS84 в секундах. Значение по умолчанию - 0.
    RZОтображает значение угла разворота между осью Z создаваемых ИГД и WGS84 в секундах. Значение по умолчанию - 0.
    Масштаб
    Отображает значение масштабного коэффициента в мм/км, указывающее преобразование координат создаваемых ИГД к WGS84. Значение по умолчанию - 0.
    --- Сообщения объединены, 19 фев 2016 ---
    ИГД К WGS - это что касается смещений, а вот развороты опять непонятно...люди неужели никто ни разу не делал в магнете польовательский ИГД? Может есть хотя бы у кого справка на английском? там to or from?
  4. Эсперыч
    Эсперыч Форумчанин
  5. Solnechny888
    непонятно с каким знаком, "к" или "от"
  6. Эсперыч
    Эсперыч Форумчанин
    Ок, давайте зайдем с другой стороны, какое ИГД Вы пытаетесь создать?
  7. Solnechny888
    ск-42
  8. Эсперыч
    Эсперыч Форумчанин
    Solnechny888, В МОТ (МФ) уже есть СК-42 по ГОСТ 2001 года.
    По ГОСТ 2008 (2015) года:
    <Datum>
    <Name>SK42_2008</Name>
    <Comment>Russia, SK42 GOST R 51794-2008</Comment>
    <Ellipsoid>KRASS</Ellipsoid>
    <DX>23.57</DX>
    <DY>-140.95</DY>
    <DZ>-79.8</DZ>
    <RX>0</RX>
    <RY>-0.35</RY>
    <RZ>-0.79</RZ>
    <Scale>-0.22</Scale>
    <IsVoid>0</IsVoid>
    <IsChangeable>0</IsChangeable>
    </Datum>
  9. Solnechny888
    в МТ есть: s42, sk42, sk95. поэтому и вопрос какой правильный.
    каким образом посмотреть их параметры? блокнотом?
    и всё равно вопрос о добавлении пользовательского ИГД остаётся открытым, такая необходимость всё равно может возникнуть у любого пользователя.
    вот так выглядит менюха добавления пользовательской ИГД в МТ
    --- Сообщения объединены, 24 фев 2016, Оригинальное время сообщения: 24 фев 2016 ---
    а вот так в ТВС
    надеюсь теперь вопрос понятен
    Эсперыч, вы писали
    пишет справка для линейных смещений. исп. слово "к"
    для угловых используется слово "между" а не "к" или "от"
    --- Сообщения объединены, 24 фев 2016 ---
    вообщем экспериментальным путём путём выяснено "В" wgs
    Sheutsyk нравится это.
  10. Эсперыч
    Эсперыч Форумчанин
    А S42 - каким боком относится к советским/российским СК?
    SK42 - СК42 по ГОСТу 2001 г.
    SK42_old - СК42 по параметрам Topcon.
    SK95 - СК по параметрам Topcon.
    Как вводить параметры я Вам уже написал в посте №8 .
    Вводятся параметры со знаками как в наших ГОСТах.
  11. Valang
    Valang Форумчанин
    Роман, привет! Вот ты попал::huh.gif::. Какой надрыжный пользователь тебе попался: там все готовое есть, а ему почему-то и зачем-то нужно создать самому, готовое его не устраивает.
  12. Solnechny888
    вы не внимательно читаете, вопрос был
    потому что никто не знает что там зашил производитель в вышеперечисленные ИГД. Посмотреть параметры ИГД средствами МТ у меня не получилось. . Судя по всему вы знаете как, прошу поделиться секретом.
    да вопрос изначально был об этом, спасибо
    а вам уважаемый не приходило в голову, что многие геодезисты работают со своими достоверными на данный район параметрами ИГД? ну -ну работайте с готовым, вместе посмеёмся на "надрыжным"
  13. Эсперыч
    Эсперыч Форумчанин
    Valang, Валера, привет. Все нормально, нормальные вопросы, только, как всегда, не понятно, почему вопросы задаются на форуме, а не путем обращения к ближайшему дилеру SokkiaTopcon в тех. поддержку.
    Почему никто? Я, например, знаю :) . И Вам в посте №10 ответил :) .
    А вот некоторые пользователи, не будем показывать пальцем :) , уже обратили внимание на папку "Geo" и подпапки "Datums" и "Projections" (МОТ > Справка > Посмотреть папку > Обзор папки Geo Systems), посмотрите, многое станет понятно :) . Небольшая подсказка, "наши" датумы в файле "Europe_datums.xml". Во вложении файл "Russia_datums.xml" со всеми, мне известными "нашими" датумами, поместить в папку "Datums" и перезагрузить ПО.
    Честно, улыбнуло. Тут многие "геодезисты" работают в чистом WGS84, а затем переводят координаты Транскором. Как-то так :) .
    Если Вы не находите "настоящих" параметров перехода на МСК, то при использовании в калибровке, на расстояниях 3-5 км, можно использовать и встроенные ИГД, большой разницы нет.
  14. Solnechny888
    ну теперь всё ясно, беседа получилась длинной, но продуктивной, отдельное спасибо за файлик с датумами.
    так форум вроде как для этого и нужен, тем более дилеры, как я полагаю, форум то же просматривают.
    ого, а я знаю "геодезистов" которые, не морочаться каким-то там транскором, просто в автокаде по двум, а иногда и по одной точке сажают, и удивляются зачем я тут задаю странные вопросы
  15. Denver
    Denver Форумчанин
    Добрый день коллеги. Кто сможет поделиться датумами на Topcon Tools на всю Россию, очень интересно, что бы там была ГСК 2011. И второй вопрос, куда эту папку нужно вставить, что бы появились эти системы?
    Все спасибо нашел, но может есть у кого ни будь свой вариант
