Создание подписи участка из свойств полилинии
Тема в разделе "Map 3D", создана пользователем dredwhiter, 24 янв 2014.
  1. dredwhiter
    20 сен 2013
    Нужна помощь. При импорте КПТ в свойствах полилинии появляются дополнительные сведения (номер кадастрового квартала, кадастрового района и т.д.) необходимо достать из свойств кадастровый номер.
  2. АлексЮстасу
    Форумчанин Форумчанин
    28 май 2012
    Маськва
    Вы об Автокаде? Если в Автокаде, то с помощью чего эти сведения описаны?
  3. dredwhiter
    20 сен 2013
    Да я об Автокаде точнее Civil 3D в свойствах помимо площади, длины и т.д. есть информация из кадастровой палаты номер кадастрового квартала, кадастрового района и т.д. Необходимо ввиде подписи достать Parcel_KN
  4. -=13=-
    26 июн 2013
    Киньте кусочек с 2-3 участками в DWG, сочиним алгоритм. Это простейшая БД в самом файле DWG, редко но приходилось иметь дело.
    Что значит достать? Подписать или в таблицу или внешний файл? Результат только в автокаде или можно и в другой софт?
  5. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    -=13=- нравится это.
  6. dredwhiter
    20 сен 2013
    Нужно создать подписть МТекст
    --- Сообщения объединены, 24 янв 2014, Оригинальное время сообщения: 24 янв 2014 ---
    Это не подходит. в одном слое все объекты с разными кадастроввми номерами
  7. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Это проходит. Создаете текстовый стиль для этого слоя. Заходите в свойства этого текстового стиля, и в строке Значение выбираете Объектные данные - 52_41_2201001, в нем нужное поле с кадастровыми номерами - Parcel_KN.
  8. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Сохранить в обычный файл с обычным текстом потом можно командой _mapexportcurrentmaptodwg
  9. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    В Автокаде (Map, Civil) эти дополнительные сведения записаны с помощью Object Data (OD, Объектные данные, Данные объекта) - средства Autocad Map 3D, Civil 3D для описания семантической информации при графических элементах.
    По совпадению, я этим средством сейчас активно интересуюсь. Поэтому не расскажете, какой программой импортировали? Есть ли экспорт? Какие действия с этими сведениями могут понадобиться?
  10. dredwhiter
    20 сен 2013
    Из .xml в .mif импортировал программой RosreestrXML экспортировать можно.
    --- Сообщения объединены, 27 янв 2014, Оригинальное время сообщения: 27 янв 2014 ---
    Что-то у меня в 11 версии не получается(
  11. -=13=-
    26 июн 2013
    АлексЮстасу, ничего не получается у dredwhiter, т.к. использует Civil 3D а не MAP.
    У меня и то и другое установлено 2012 года. В Civil при попытке выбрать свойства как у вас указано
    ничего не выдаёт ::sad24.gif:: (см. приложеный скриншот.)
    А вот в нормальном MAP всё как вы описали получается.
    P.S. Я давно догадывался что модуль MAP в Civil какой то подрезанный, хотя на первый взгляд всё работает... ::cool24.gif::::-ph34r.gif::
    art3geo нравится это.
  12. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    У меня тоже как-то непонятно выдает. Жму по много раз :)
    Видно, с непривычки - я сам про это только накануне вычитал. Думаю, что Map в Civil полный. Это мы как пользователи подрезанные - мало практикуем.
    Что именно не получается? Какое действие?
  13. dredwhiter
    20 сен 2013
    Все как -=13=- писал. нет свойств
  14. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Я делаю через _MAPWSPACE, закладка Диспетчер отображения, жму раз или два (или пока не сработает :) ) на строку с созданным текстовым стилем.
    Qvinto нравится это.
  15. dredwhiter
    20 сен 2013
    Ни чего не получается ((
  16. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Такая картинка, как слева есть? Когда жму на "Аа" иногда сразу выскакивает окно Свойств. Иногда двойное нажатие срабатывает. Иногда на "Текстовый стиль".
    Напишите тогда на тот форум. Там очень знающий модератор. Создание_надписей.png
  17. dredwhiter
    20 сен 2013
    Свойства стиля не отображаются открывается окно как у -=13=-
    на какой форум?
  18. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
  19. -=13=-
    26 июн 2013
    В 2014 версии та же песня...
    Сколько не жми - ничего не меняется, свойства не появляются, не помогает также смена "рабочего пространства".
    Может переменная какая-то мешает?
  20. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Я запустил сейчас Civil 2014:
    1. Открыл окно Панель задач Мап (Task Pane) через Вид--Палитры или:
    2. В окне Task Pane открыта закладка Диспетчер отображения (Display Manager).
    3. Навелся курсором на Map base, жму правую кнопку мыши, выбираю Данные--Добавить данные чертежа--Слой чертежа. Выбираю нужные слои.
    В Диспетчере отображения появляются строки с названиями выбранных слоев.
    4. Навелся курсором на нужный слой, жму правую кнопку мыши, выбираю Добавить стиль--Текст. В Диспетчере отображения при слое появляется строка с названием Текстовый стиль.
    Попробуйте эти действия с нуля. Получилось? Именно это получилось? Как у меня в #16?
    5. Вот на строку с этим Текстовым стилем или на его "Аа" и жмем левой кнопкой мыши. Один или двойной клик. Или туда, или сюда. Пока не появятся свойства этого стиля для редактирования :)
